2023 年初,RME Audio 推出了新的 Digiface AES。这是一个总线供电的 USB 2.0 接口,具有 14 个输入和 16 个输出,除了数字 I/O 之外,还有 2 个通用模拟麦克风/线路输入和 4 个模拟输出(2 个 XLR,一个插头)。
RME 发布 14 进 16 出全功能 USB 音频接口 Digiface AES
RME 音频 Digiface AES
与上述设备、其数字连接选项、SteadyClock FS、完全独立操作和内置参数均衡器一起,Digiface AES 是一个有趣的一体化解决方案,用于记录和播放数字和模拟源,以及灵活的通过 Total Mix FX 播放/监听。
广泛的数字输入和输出围绕 AES/EBU 输入和 XLR 输出分组,还包括 S/PDIF 同轴、S/PDIF 光纤或 8 通道 ADAT。所有I/O都可以同时使用,使该设备成为一种可以接收和发送所有常见数字音频格式的“瑞士军刀”。集成的 SRC(采样率转换器)可以切换到三个输入之一,以解决时钟问题并适应其他采样率。
对于模拟输入,RME 在 Babyface Pro FS 的 XLR 组合配置中使用经过验证的麦克风/线路前置放大器,采用两个数字控制前置放大器的形式,带有可单独切换的 48 V 幻象电源。这些电路具有 75 dB 的增益范围,可按 1 dB 的步长进行调节,具有出色的 EIN(等效输入噪声)性能和高削波保护,但也有足够的增益用于低电平麦克风。
在 Digiface AES 的背面有 2 个通过 XLR 的平衡模拟输出,可用于控制功率放大器、有源监听扬声器或用于录音。耳机输出允许额外和独立的高质量监听,并为高阻抗和低阻抗耳机提供足够的输出功率和音量。
新 Digiface AES 的所有设备状态都可以使用旋转编码器和几个按钮通过前面板直接控制。这提供了对所有功能的方便和直接访问。四个按钮和编码器、高分辨率和清晰的彩色显示屏以及经过深思熟虑的菜单结构使设备能够快速更改和配置。
六种不同的设备配置可以存储在内部存储器中。只需按一下按钮,即可将界面转换为一系列完全不同的设备,这在独立操作中特别有用。此外,TotalMix FX 还可以通过 MIDI 从外部进行控制。
借助 SteadyClock FS,Digiface AES 拥有最新的时钟和抖动抑制技术。基于飞秒时钟,SteadyClock FS 将 Digiface AES 的固有抖动内容降低到绝对低值。
供货范围包括基于 DSP 的 TotalMix FX 混音器及其全面的路由和监控选项,以及 DIGICheck 分析工具,使用它可以最高精度地分析进出 Digiface AES 的数字数据流。
Digiface AES的接口和相关功能包括:
双话放/线路通用模拟输入
双XLR模拟主输出
1个立体声大三芯耳机输出
1个AES输入和输出接口(XLR连接)
1个SPDIF同轴输入和输出接口
1个SPDIF光纤输入和输出接口
1个ADAT光纤输入和输出接口
1个MIDI输入和输出接口
可进行采样率转换
SteadyClock FS超稳定时钟
TotalMix FX
USB 2.0直接供电
可连接ARC USB控制器进行遥控操作
Class Compliant模式可不需要安装驱动直接连接iOS设备使用
RME Audio Digiface AES 将于 2023 年 2 月上市。建议零售价为 1,999 欧元。
官网:
https://www.rme-audio.de/de_digiface-aes.html
