发布时间:10-07 发布人:音频应用
录音棚声学要求:
录音棚是一种使用功能要求很高的房间,根据主要用途的不同录音棚分为音乐录音棚、对白录音棚、混合录音棚、效果和特技录音棚、同期录音棚、解说词录音棚等多种类型。录音棚的声学指标主要有混响时间、背景噪声、空气声隔声、撞击声隔声和声场分布等。
混响时间:我们有大量建筑材料的吸声系数数据,为我们的设计提供了良好的保障基础和较大的选择空间,这样既能保证满足混响时间要求,又能在样式上有较多的选择,在声学和视觉上都能取得良好的效果。
背景噪声:无论是听音环境还是录音环境都需要静,保证静需要做两方面的工作:是不要让外面的噪声进来;第二是室内不能有噪声源。这就要求既要保证隔声量又要对空凋系统进行全方面的处理。我们有大量的空调噪声治理经验也有众多的录音棚空调施工经验,完全可以应对这类的问题。
隔声问题:上面讲到了要保证一个比较好的听音环境,首先要求较低的背景噪声,这就要求尽量不受外界的干扰,而不受干扰就要做好隔声。隔声包括空气声和撞击声,空气声通俗地讲就是整个墙体的隔声问题,我们有大量的轻质板材组合墙体的隔声数据,也有大量的现场测试、施工经验,在空气声问题上既可以做墙体比较轻,隔声量又很高。撞击声隔声主要是脚步声隔绝的问题,我们采取辅助地面的做法,辅助地面可以大大改善撞击声,实验室测得的数据显示可以改善 30dB以上,在实际的工程中也得到了良好的应用。
声场分布问题:声场分布指的是声音的分布情况,当声场分布不均匀时就会出现驻波、声聚焦、颤动回声等声染色现象。我们根据ISO相关标准和声学设计理论合理的分配室内的长、宽、高的比例,做好扩散处理,并适当的配合计算机模拟,以保证获得良好的声环境。
短混响音乐录音室
短混响录音室也称强吸声录音室。它一方面是为了适应音乐录音(尤其是轻音乐等的录音)采用从主——辅传声器技术到多传声器技术的拾音方式的变化,另一方面则由于近代录音设备,尤其是音质处理设备的多样化使音色的创造成为可能。换句话说,强吸声音乐录音室是为了适应多传声器多声轨录音新工艺的特殊要求而建造的。如前所述,录音艺术创作中追求的音色及声音效果有两种可供选择的基本方法:一是直接通过对拾取的声信号特点的控制达到基本要求,音质处理手段仅仅是这种控制的必要补充。传统的录音工艺大多属于这一种;另一种录音工艺则相反,它要求传声器拾取的仅仅是声源信号的本身,并仅仅作为声音的素材使用,全部音色及声音效果几乎都依*后期加工制作完成,其中包括立体声的声像定位。
电影混录棚
电影作为一门综合艺术,其发展始终是以先进的科学技术为依托,特别是进入20世纪90年代以来,其思维和制作方式更体现出与科学技术进步的紧密联系与互动性。由于计算机、数字和网络技术的发展,它以前所未有的频响、动态、信噪比及效果处理手段,使电影数字特技、多制式、多声道数字立体声技术得到开发应用。电影在使用高新科技手段方面取得了巨大成功,使电影获得了前所未有的声画效果。
多声道立体声电影混录与传统的单声道电影混录有着本质的区别。在设备的选择、系统的设计上要做好充分的考虑和权衡。知识产权的应用对后期电影混录棚的使用有着重要的作用。所以在电影混录棚的设计时必须考虑各种制式的认证、系统的先进性、操作的方便和灵活性。
对白录音棚
所谓对白录音棚是指为电影、电视剧和戏剧录制对白的录音棚称为对白录音棚,棚内通常还设有可产生日常生活中的效果声的设施,如走道;开、关门;上、下楼梯等。因此,它具有对白、效果录音的功能。对白录音棚以语言清晰为主,均采用强吸声混响。混响时间一般取中频(500Hz)0.5s,频率特性平直。当个别情节需要长混响时,可在加工制作或合成中追加人工混响。
对白录音室的声场特点
对白录音室由于体积小、混响时间短,声源又是高频能量小、低频能量大的语声,而且在大多数情况下,拾音点附近的声场以直达声为主,因而直达声场的有效范围比—般要大得多。在这种情况下,前期反射声对音质的影响比混响声大得多。换句话说,在混响时间很短的情况下,拾音时应将主要精力集中于分析和控制可能到达拾音点的反射声及其延迟时间。这时利用几何作图分析至少可以获得以下信息:
(i)到达拾音点的反射声途径;
(ii)可能到达接收点的反射声的反射面。必要时,可以附设临时性的反射面;
(iii)直达声与反射声之间的时差,从而获得前期反射声的时间分布状况;
(iv)根据反射面的性质和声传播距离,估计直达声和反射声的强度差。
对于房间体积较大和混响时间较长的对白录音室,近距离拾音技术是难以发挥这种录音室的应有作用的。对于混响时间一定的录音室而言,可能获得的混响量及其构成成份至少与下列因索有关:
(i)声源和传声器各自在空间中的位置,以及它们之间的相对距离;
(ii)传声器和声源的声学特性,尤其是它们的指向性;
(iii)背景噪声。
随着录音室声学特性的改善,目前已出现了从近距离拾音到根据不同的声音要求采取不同距离拾音的趋势。
对白录音室的混响时间及其频率特性
各种不同用途的房间,混响时间各不相同。总的趋势是,以语言为主的房间,混响时间比传输音乐信号的房间短得多,并且与房间的体积有关。至于对白录音室与播音室一类房间的混响时间,过去大多采用白瑞纳克(L.L.Berane)提出的会议室混响时间曲线。近年来,在对白录音室和播音室的混响时间方面存在着不确定的倾向。例如,我国建筑声学工作者的建议值则比较高,而我国广播电视系统曾提出了以单值表示的混响时间为0.4秒,日本广播协会(NHK)于1961年提出的混响时间曲线推荐值如曲线d—e。至于混响时间的频率特性,有两种可供选择的建议,一是以平直为准,一是从低频至高频略呈逐渐加长的趋势。我国广播电视系统曾在提出了0.4秒的单一值的同时,对其频率特性作了具体规定。混响时间随频率的提高逐渐加长,其比例为0.875:1:1.125。这是容易理解的,这种频率特性首先在于保证语音的清晰度与明亮度,并减小低频嗡声出现的可能性。这对于广播而言是至关重要的。事实上,它还有助于消除鼻音或喉音的加重。我们的实验研究结果表明,对于汉语普通话,如果250赫左右过份加强,将导致鼻音或喉音的加重,而4000赫—8000赫过强,则容易出现咝声或呲声,所以高频适当加长虽然有助于语音的明亮度,并加强了辅音的能量,但不宜过长。许多如日本、联邦德国等,一般建议混响时间的频率特性以尽可能平直为宜,原因就在于此。
电影制片厂对白录音棚
电影制片厂和电视台内的对白录音棚有所不同。前者需要配置电影放映的银幕和放映室,以便于配音演员对口型并录制对白;电视台的对白录音棚则通过电视屏幕来对口型录音。因此两者需要的面积都很小,但混响时间和声学装修的设计原理确是一样的。
对于对白录音棚采用强吸声处理,它的体形就不是那么重要了。室内各个界面均作强吸声处理,多数采用超细玻璃棉,外罩铁丝网并用铁钉固定的方式处理,装饰要求比较高的常用木格栅作装饰面。木地板局部铺设地毯。
对白录音棚有时为了适应不同场景对混响时间的不同要求,也要求采用可调混响,但调整的幅度均控制在0.3s左右。
电影及电视剧对白录音室混响时间
电影及电视剧等录音用的对白录音室的一个重要要求是要创造一定的环境气氛,亦即表现人物所处的不同环境:为了满足这一要求,许多电影制片厂和电视剧制作部门几乎都不只建立一个固定混响时间及其频率特性的对白录音室,或者有一混响时间可调的对白录音室。后者通过预先设计的吸声面/反射面的调节,使司一房间具有不同的混响时间。,这种录音室一般体积较大,可供调节的边界面也相应加大,因而可以获得调节的混响时间范围较大。除此以外,由于室内边界面的声学特性可变,这就为控制前期反射声创造了有利条件。充分利用这些因素,对于拾取的声信号进行控制就成为可能。但是,长期以来采用的近距离拾音技术,不可能发挥室内不同混响用以表现空间环境感的应有作用,这是必须引起注意的。
作为可调混响对白录音室的另一种形式,则是在广播剧一类节目的录音中兴建的一种称为文学录音室的组合式对白录音室。这种由若干功能不同、声学性能各异的录音室组成的一组房间,为—次合成制作技术提供了必要条件,从而大大缩短了节目的制作周期。这类录音室往往包括几种不同混响特性的对白录音室、混响室、(准)声室以及音乐配音室和控制室等。这样就可以十分方便地模拟从室外到室内各种不同环境声学特点的声音效果。
录音棚装修注意事项
(1)构造:录音棚分控制室与录音室两间,控制室用于放置录音设备,录音室用于演员演唱,两间房间中间有隔音墙(为砖石结构)。墙上须安装密封的玻璃窗以便双方交流。玻璃窗为3层,每层6-8毫米,中间一层要倾斜20度安装以提高高音效果。安装玻璃窗要特别注意接缝处的密封。
(2)衔接:两房之间要一根电缆通过,用于传送话筒信号和返送信号,此电缆可从墙上打孔穿过,尽量最小,并有填充物,以避免漏声。录音室中有耳机分配器用于多个演员监听伴奏。
(3)耳机:录音中使用灵敏度高的电容话筒,话筒录音后应拆下,并注意防潮。话筒至少配置2支,以便录制立体声信号。
(4)封闭:录音室应尽量与外界隔音,不要有窗户等,门边要加密封条,门的厚度也要达到不漏声的要求,窗口如果用砖石密封,或者加一块可拆卸的隔板,再外加厚窗帘。广电标准规定必须采购国标隔声门和SC隔声锁。
(5)录音室:录音室装修除了要与外界隔音(主要是门窗)外,还要做到吸音,以减少房间的混响声,也可以根据专业声学设计做成可调混响吸声结构,以便根据录音的需要调整房间的混响,对于流行歌曲的录音,通常不需要房间混响,因此吸音可以小些。
(6)地板:房间要求高的话,宜做浮筑结构处理(房中房);
(7)墙门:在墙面和门上加海绵软包也是一种简单有效地吸引方法。
(8)控制室:控制室的装修与录音室基本相同,控制室需环境整洁,禁止吸烟,电源插口安全整齐,有总控开关,如有可能。可以为主要设备配置不间断电源(注意,功放不能连接不间断电源可能导致电源过载)。
(9)灯光:录音棚的光线尽量柔和,以免眼睛疲劳,夏季使用应配置空调,但录音室的空调在录音中不能开启,以免录入杂音。录音室录音棚应充分考虑到消声型换新风系统问题;
(10)综述:录音棚装修应在投资允许的情况下,综合声音和外观两方面的要求,对于多数录音场合,以上装修完全可以满足需要,而录音棚环境的好坏直接影响对演员的吸引力和演员的发挥。
购买该产品能得到哪些支持?
微博
