如何选择DJ混音台
早年间的DJ,人人必须拥有混音台- 它是唱机和耳机/音箱之间的桥梁。但是,到了数码DJ时代,更多的人选择了控制器或者一体机,这些设备都内置了混音台功能。
然而,这并不意味着混音台已经过时- 实际情况恰恰相反,几乎在每个俱乐部的DJ台上都有混音台存在;喜欢搓盘的DJ也会和前辈一样,在唱机中间放置混音台;流动DJ也倾向于选择混音台加播放器的分离设置,不仅看起来更专业,也更方便维修。
即使是业余爱好,你也可以选择以混音台为核心的DJ设置- 并且独立混音台往往比一体机的内置混音台具备更多的功能。
那么,在选择DJ混音台时该注意些什么?这正是本文要讨论的内容。
1. 俱乐部风格还是搓盘使用
这是个首要问题。俱乐部风格的混音台重在提供多功能性,能够配合各种设置和各种风格的DJ。顶级型号拥有大量的输入/输出接口、众多通道、各种效果和内置声卡,灵活性是它的特色。
以Pioneer DJ DJM-900NXS2这类俱乐部标准混音台为例,它具备众多功能,可以在任意情形下工作。你可以围绕俱乐部混音台构建混合式DJ/制作人设置、将控件映射到DJ软件、供多位DJ同时使用、接入多台设备并在其间轻松切换。
将以上各点加在一起会得到什么结果?纷杂和昂贵!虽然什么都能做,但可能每样都做不到最好。
搓盘混音台则完全不同。它们几乎都只有两个物理通道,设计语言紧紧围绕使用目的- DJ表演:推子所在的下三分之一面板看起来简单整洁、使用桨叶拨片来控制效果、同样具备众多接口但主要用来接入唱机。
现代版本的搓盘混音台都会与DJ软件紧密结合,最常见的是Serato,因此具备打击垫、直接的效果控制等功能。这些功能往往是俱乐部混音台所不具备的,虽然同样可以使用DJ软件,但后者没有专门的控件。
完成这一步,就可以开始为自己选择正确的混音台了。
2. 输入通道的类型和数量
显然,你选择的混音台要有足够的输入通道来满足内容插入。大多数台子至少能接入两台唱机和两台Line/线路级别的设备(比如媒体播放器),但还要考虑上述两种输入间的切换、用于备份音源的AUX/辅助输入、话筒输入。
这里的重点是输入数量、输入间的切换以及混合时的实际难度- 比如有6组输入固然很好,但如果只有两个推子,在其间进行切换和混合就会变得非常复杂。
你需要仔细评估所选混音台的功能,确保它的输入数量和设置方式适合你的工作流程。
3. 软件功能
如上所述,搓盘混音台通常会与特定的软件品牌进行绑定,所以你就得到了适用于该软件平台的打击垫、效果控件等等。
而俱乐部混音台,或者至少是其中的高端型号具备完整的Midi功能,可以轻松将控件映射至软件,但它们往往缺少专用控件,因此需要些小技巧才能完成映射。
不少DJ希望在DJing时不使用笔记本电脑,如果你也是这样,那么可以不必关心上述问题。但如果你确实想将俱乐部混音台和DJ软件配合使用,那么添加额外的软件控制器会是最佳选择。
4. 音频接口/声卡
这个功能用来连接混音台和电脑,但这里的重点不是用混音台控制DJ软件,而是能在电脑和混音台之间传输音频信号。
这样一来,混音台就能使用DJ软件的软效果、在电脑上录制Set、播放来自Ableton的音乐等等。对于使用笔记本电脑来工作的DJ而言,内置了双USB声卡的混音台可以让交班变得更顺畅。此外,使用DVS时也需要声卡。
如果你并不需要这些功能,那么没有内置声卡的混音台就能满足需求- 不过现售的中高端混音台都默认你需要这个功能。确认下台子是否拥有足够的输入、输出以及适配的软件(通常需要检查的是Serato,因为别的软件对声卡没有限制),然后就可以进行下一步选择了。
5. 发送和返回
发送/返回功能可以将信号路由至混音台以外的地方,经过处理后再返回给混音台,通常用来添加外部效果。有了这个功能就可以避免在使用外部效果器时,只能将其串在主输出之后的尴尬。
你可能见到过会有DJ使用吉他踏板效果器或者其他的外部效果器- 比如RMX1000,这个功能就是用来实现上述目的。如果混音台内置有声卡,甚至还可以将信号发送给电脑进行处理。
如果你觉得混音台内置效果已经足够强大,可以忽略这一点。而要用到外部效果时,那就得确保混音台具备该功能。
6. 录音输出
在专业或者半专业混音台上,你会获得两组输出- Master/主输出和Booth/DJ台监听输出。然后每组输出也都有各自的音量控件。
但是,如果想要录制自己的Set,具备录音输出的台子会有明显的优势。为什么?因为录音输出会绕开Master/Booth音量控制,在整晚上不管你如何改变主输出或者DJ台监听输出的音量,从录音输出发送的内容不会受到任何影响。
当然,在只使用Master/Booth中的一组输出时,你可以将另外一组输出用来录音并注意不改变音量。但在俱乐部时,前述两组输出都会被占据,录音输出就会成为必要。
7. Split Cue
如果你还不清楚什么是Split Cue,可以先看看DJ技巧之Split Cue。这是过去几乎所有DJ混音台上都具备的功能,但现在似乎已经过时- 这点令人费解。
该功能会将Master(主输出,观众也能听到)和Cue(DJ自己的监听)分别发送给耳机的不同耳罩,仅使用耳机就能完成对拍而不需要监听音箱。如果现场的监听音箱效果很差或者你想使用IEM方式来监听,这个功能会很有帮助。
有不少老鸟DJ会抱怨控制器缺少Split Cue功能,甚至部分昂贵的专业混音台上也没有。如果你认为这是个重要功能,那就要在选择时仔细确认。
8. 网络集线器
现代DJ播放器普遍支持网络,可以和来自同一品牌的混音台通过网线深度集成。而且随着云功能日益成为DJ设备的常规选项,设备能够直接访问外网也变得越来越重要。这些需求加在一起,就需要有网络集线器的存在,以便集成所有设备。
部分DJ混音台需要使用外部集线器,比如Pioneer DJ的DJM-900;而有些型号的混音台则内置了集线器,比如Denon DJ的X1850。
花点钱买个网络交换机不是什么大事儿,但显然混音台内置会让人更安心,台面也会更干净。
最后
你现在可能对如何选择DJ混音台有了更清晰的想法- 基于自己的DJ风格、深思熟虑后的功能需求、避免冲动消费等等。
DJ混音台往往价格不菲,决定前按照上述建议再仔细审核一遍总归没有坏处- 希望这些建议对你有所帮助!
