发布高分辨率自适应多轨录音机Portacapture X8的V1.30固件更新。Portacapture X8采用192kHz/32位浮点录音技术,3.5英寸彩色触摸屏,大振膜内置可拆卸麦克风可适用于各种录音应用,内置8轨录音功能,USB音频接口等,是摄像师、vlog内容制作,媒体制作和音乐应用等绝佳选择。通过V1.30固件更新,Portacapture X8操作性获得了显著的增强。
32位浮点USB音频,直观的配置设置、调用,以及Mix Minus性能增强了功能性
Portacapture X8
随着V1.30固件更新,Portacapture X8可在将设备用作DAW(数字音频工作站)的USB音频接口时使用32位浮点分辨率。这有助于获得更宽的动态范围,更高的分辨率,以及更高的音频质量,从而获得更好的整体录制质量。32位浮点技术可使音频动态控制和编辑不受限制。剪辑的音频片段容易纠正,同样,低电平音频通道可调整到更高的dB电平。
V1.30固件更新还显著改善了Portacapture X8的用户设置和输入设置记忆功能。V1.30更新可将用户设置存储在桌面启动器主界面上,将输入预设存储在应用程序(每个最多3个)中,这些设置可立即调用各种用户定义参数设置。这个新功能使用户可以轻松定义和调用喜欢的和最常用的配置。
V1.30固件更新还新增了Mix Minus功能,该功能已经增加到了Portacapture X8的播客应用程序中。播客应用程序现在可以为输入打开或关闭Mix Minus。该功能使USB音频源,例如将Mix Minus设置为On,所有用户可录制及监听,同时避免如果没有Mix Minus时通常会出现的音频反馈循环。由于Portacapture X8在用作USB音频接口时会在连接到视频会议时录制音频,因此Mix Minus功能非常有用。
获取Portacapture X8的V1.30固件更新,请访问以下URL:
https://tascam.cn/cn/product/portacapture_x8/download
有关TASCAM Portacapture X8高分辨自适应多轨录音机的更多信息请访问
https://tascam.cn/cn/product/portacapture_x8/top
