数字广播是指将数字化了的音频信号、视频信号,以及各种数据信号,在数字状态下进行各种编码、调制、传递等处理。在处理过程中,传递媒介自身的特征,包括噪声、非线性失真等,都不能改变数字信号的品质。数字广播技术能对数字传送、发射、接收过程中各种干扰引起的误码进行自我纠错处理,保证从节目制作到发射、接收全过程都达到高质量,从而提高广播系统的整体技术性能。
什么是DCI数字广播系统
DCI数字广播系统
1、简单易用12的触摸屏操作控制
2、所有DCI系列可编程的机器都可通过中央控制主机来编程及控制
3、通过RJ45接口可对整个系统进行控制
4、有权限功能
5、具有循环功能
6、有设置消防演习功能
7、可四路内置音源同时输出,并且可定时播放和手动播放
8、有音频格式转换功能
与传统相比数字IP网络广播系统的优势
1、传统广播系统存在的问题
1).技术落后,兼容性、扩展性不佳
现有广播基本都是采用模拟传输,人工管理的工作方式,系统易受环境干扰,多路广播时容易产生串音。无法实现数字格式(MP3)音频文件在终端直接播放,无法与IP网络连接,以真正实现音源数字化、播放管理自动化。
2).音质差、功能单一
目前广播设备只能用于本区内的背景音乐、广播通知等活动,无法满足厂房远程统一广播的需要,无法做到公司管理人员向所有厂房同时讲话。
3).安装复杂、维护不便、故障率高
由于定压有线广播是严格按照阻抗与功率匹配的原则进行配置,往往因一台变压器或音箱故障而烧坏功放,影响整个广播。
4).可管理性差、无法进行远程控制
由于只能以专用播放设备(磁带、唱片、CD机等)和储存了MP3文件的计算机作为音源,需要专人在专门地点管理广播内容,因此无法使用现代技术对广播音源进行有效管理,更无法进行远程播放控制,不利于广播系统的灵活应用,造成资源浪费。
2、数字IP网络广播系统的优势
更强的功能
纯数字广播系统,涵盖了传统广播系统的所有功能。并充分利用了广域网资源,可随时随地获取网络上的音频资源。由于每个终端有独立的IP地址,因而可以控制任意一个终端播放不同的节目
更好的音质
由于采用了网络传输技术,使音频信号无传输干扰及失真。采用了MP3压缩算法占用网络带宽低(8k-128k)又能保证音质保真度,经测试采用44.1khz16bit采样128kbps速率压缩通频带(线路输出)20-16khz,失真度≤3%
更简单的安装
安装简单。只要各厂房具备以下2个条件:1)有ADSL拨号上网;(2)有交流220V插座和标准以太网络接入RJ45插座;
数字网络广播系统技术
数字网络广播系统采用IPAudio?技术,将音频信号以标准IP包形式在局域网和广域网上进行传送,是一套纯数字网络传输的双向音频扩声系统。彻底解决了传统广播系统存在的音质不佳,维护管理复杂,缺乏互动性等问题。该系统设备使用简单,安装扩展方便,只需将数字音频终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化广播系统,每个接入点无需单独布线,真正实现计算机网络、数字视频监控、公共广播的多网合一。
IP网络广播系统是完全不同于传统广播系统、调频寻址广播系统和数控广播系统的产品。由于建立在IP网络通用平台上,并融入世邦多项自有知识产权的数字音频技术,多方面体现了其与生俱来的优越性:
功能方面:可独立控制每个终端播放不同的内容(如:局域网内200个终端同时播放200路节目)。不仅能够完全实现传统广播系统的功能(如:定时打铃、分区播放、消防报警等),而且还具备终端自由点播、终端间双向对讲等功能;
传输方面:音频传输距离无限延伸,可运行在跨网关的局域网和Internet网上,支持大范围的重要型应用,从主校区到分校区集中控制广播,从公司总部到各个当地分部的同声广播,实现快速、可靠的信息沟通。
音质方面:终端输出音质接近CD级(44.1K,16bit),频响20-16khz,满足对声音质量要求较高的场合,如中考、高考、大学四六级考试听力播放,及教室里的日常外语听力训练,每个发音都可以清晰可辨,不再为含混不清的声音所困扰。
可靠性方面:服务器(Windows操作系统)与主控制器(嵌入式操作系统)提供双重保险,如一方故障,另一方可接管所有终端,确保整套系统基本功能正常运行;主控机与终端均采用工业级芯片,全天24小时工作,且完全不受病毒侵扰;传统广播的不稳定因素取决传输线路的质量,IP网络广播借助于成熟的以太网络硬件,每个终端相当于联入网络的简易PC,无需额外的维护。
