Frap Audio - Dynamics 2806 动态/均衡处理器
Frap Audio推出的Dynamics 2806是一款单声道压缩器和扩展器模块。模块电路相对简单明了,保留了原始音质(A Single VCA Stage)。同时所有部件之间交互的方式会产生各种各样效果,扩展其功能。
前面板的上部设置压缩器参数,下部设置扩展器参数。其扩展的信号路由搭配原始的底层算法可以使控件的响应截然不同。
压缩比和阈值之类的控件比较传统,但起始时间和释放时间的旋钮设计是为了和源信号交互,轻微的自适应调整响应时间以保留声音的清晰度,这样即使被压缩或扩展后的声音依然能保留原来的感觉。
Transient瞬态是一个特殊的控件,它与刚才提到的时间管理有关。某些声音可能音头又尖又大声,音尾的衰减又长又柔和,传统的动态处理可能会改变其声音特质,失去原有音色。瞬态控件专门用于保留尖锐的瞬态,而不影响其余部分的音频处理。
动态和感知和频率都密切相关,因此扩展器部分配备了精确控制高通和低通滤波的旋钮,电路只会在选择的频点工作。
中间的两个银色旋钮可设置已处理和未处理声音的最终信号振幅,调整信号比例。
压缩器部分设计了反馈功能,可以通过“ Pre”或“ Post”开关选择其反馈点。
灵活的旁链功能可以进行外部信号输入处理或高级插入操作,例如De-essing。此外,外部信号可以用于压缩器或扩展器,通过Sum开关控制是压缩原始未处理的源信号还是压缩已处理的信号。
监听开关可以监控压缩器或扩展器的旁链,进行精确设置(尤其Contour和滤波器之类的控件)。
你可以Bypass旁通掉 Dynamics 2608,这个操作仅旁通了处理部分,保留了VCA染色。
主要特征:
所有必需的参数都可控制
压缩和扩展器用同一个单级放大器
自适应模拟时间控制
压缩机的并联瞬态管理器
旁链插入和输入功能
可路由旁链插件
发到压缩器,压缩未处理信号
发到压缩器,压缩处理后的信号
发到扩展器
供电有源滤波器
离散缓冲输出级
直流耦合内部音频路径
价格未知。
更多信息:
https://frap.audio/products/dynamics-2806/
