BOSE S1Pro+蓝牙充电音箱 博士无线演出聚会音响便携式HIFI扬声器
因此,下次您表演时带上多功能、便携、功能强大的 Bose S1 Pro+ 无线 PA
c05fb9cd98ec21e0e957af2b0770d0d
它让您可以在演奏的任何地方添加任何氛围,采用轻巧的设计和简单的设置,通过可选的无线麦克风/线路和乐器发射器(单独出售)变得更加容易。
制作动人的音乐:这款便携式、功能强大的无线 PA 是小型现场表演的选择。
便携式 PA 随时可以在任何地方播放。
这款便携式 PA 重 14.4 磅,比原来的轻 1 磅,并配有符合人体工程学的提手。
S1 PRO+
多功能、一体式 PA
集成的 3 通道混音器具有两个用于麦克风和乐器的通道,一个专用于音乐播放。
内置 ToneMatch 处理和自动 EQ。
每个通道的直观旋转 OLED 显示屏使访问独立 EQ、混响和 ToneMatch 控制以及其他设置变得容易。
包括锂离子电池
当没有可用电源时,可充电锂离子电池一次充电可提供长达 11 小时的播放时间。
S1 PRO+2
四种定位选项
将其垂直、向后倾斜、水平放置或放在支架上(与标准 35 毫米支架兼容)。
Auto EQ 确保在任何方向都能获得最佳音效。
PRO+3
Bose 音乐应用程序
当演讲者穿过舞台或房间时,可以使用 Bose Music 应用程序完全控制设置。
音量、EQ、混响和 EQ 预设的整个 ToneMatch 库都在您的手中。
PRO+4
进一步简化您的设置
可选的麦克风/线路和乐器无线 RF 发射器通过消除电缆(单独出售)进一步简化您的设置。它们可轻松的与集成无线 RF 接收器配对,并整齐地存放在扬声器中并在不使用时充电。
内置卡拉OK派对
在演出间隙,在您的下一次后院聚会或卡拉 OK 派对上通过蓝牙播放音乐。
PRO+5
配件
可选的无线麦克风/线路和乐器发射器(单独出售)。
尺寸/重量
扬声器:13.1" 高 x 9.4" 宽 x 11" 深(14.4 磅)
材料
铝和聚丙烯
电池
电池寿命:长达 11 小时
电池充电方式:USB-A
电池类型:可充电锂离子
与任何电池供电的设备一样,电池性能会因许多不同因素而异。
这些包括正在播放的内容类型、播放音量以及周围温度。
一位歌手/词曲作者在室内为多达 100 人表演时,在表演音量水平下有望获得 5 小时或更长时间的电池续航时间。
蓝牙
蓝牙范围:高达 30 英尺(9 米)
蓝牙版本:5.0
输入和输出
2 个平衡/非平衡 1/4" XLR 组合插孔
TRS 1/4" 辅助输入
3.5 毫米 AUX 输入
卡侬线路输出
USB-C 用于更新
