Overloud 宣布对 TH-U SuperCabinet 进行免费更新,这是一个独立插件,包含在 TH-U 放大器模拟套件中。他们表示,通过此次更新,Overloud 的AI 驱动的FLUID IR(一种先进的脉冲响应形式,通过再现扬声器的动态行为和谐波提供更详细的声音特性)现在可用于所有箱体和 SuperCabinet IR 库。为了庆祝这一发布,Ov
Overloud FLUID IR 吉他箱体仿真插件
什么是 Overloud 的FLUID IR?
FLUID IR 是 Overloud 的 SuperCabinet 中使用的脉冲响应的一种高级的脉冲响应,与传统 IR 相比,它能提供更细致的声音特性。与仅仅模仿扬声器频率响应的常规 IR不同,流体 IR 还能再现扬声器的动态行为和谐波。这种增强功能能带来更浑厚、更逼真、更直接的音质,并能更好地管理低频。
从 1.4.26 版开始,TH-U 中的所有音箱和所有 SuperCabinet库都已升级到包含 Fluid IRs,这些 IR作为免费更新提供给用户。
此外,通过此次更新,SuperCabinet用户现在可以利用 Overloud 专有的流体IR 技术,将自己的传统 IR 上传到 TH-U。利用 Overloud 专有 AI 算法,通过重现标准IR的动态和谐波响应,将其转换为流体IR。
什么是SuperCabinet?
SuperCabinet是基于 Overloud 的流体卷积技术的革命性 IR处理器。有了 SuperCabinet,你可以组合多达四种不同的红外信号,对它们进行均衡,在立体声声场中平移它们,并增加它们的立体声深度,从而创造出全新的、完全自定义的箱体音色。以图形方式选择扬声器、麦克风型号、位置、前置放大器和功率放大器!SuperCabinet 会自动加载库中相应的 IR。
你还可以使用集成的文件浏览器加载自己的 IRs。创新的多频段模式可让你通过加载不同频率的独立 IRs 来制作音箱。除了在立体声声场中平移每个 IRs 外,SuperCabinet 还提供了创建大型立体声吉他音轨的简单方法。使用立体声旋钮,只需点击一下,就能将单声道 IR 转变为宽广的立体声音色。将音色调整至完美后,你可以导出 .wav 格式的最终 IR,与你喜欢的硬件建模器或软件 IR 加载器一起使用。导出的 IR包含你在 SuperCabinet 中进行的所有调整,确保不同设备的音色一致。
官方视频地址:https://youtu.be/qLZ5rBCWW_k
官网:https://www.overloud.com/products/th-u
