128KB 在采样时间(8 位 22Khz 时小于 6 秒)方面并不算什么,虽然在 80 年代末和 90 年代初价格确实有所下降,但这个时代大多数基于 ROM 的乐器的 ROM 容量最多也就 1-8MB 之间!
合成器制造商节省内存(RAM/ROM )的五种巧妙方法
过去,RAM 芯片价格昂贵。我是一名老式电脑爱好者,因此翻阅了一本旧版的 Acorn User Magazine 来查找准确的数字:
1984 年,七月版的《Acorn User》刊登了一块 128KB RAM 扩展板,使用 64Kbit DRAM 芯片,售价 40 英镑,折合成现代货币大约是 125 英镑。通过各种枯燥的研究,我发现掩膜 ROM(用于存储永久采样)的价格也差不多,不过需要大量的开发成本和批发购买能力。
1. 巧妙的循环和声音塑造
由于要将整个声音世界的采样都装进一台机器(以便提供最少 127 个工厂制作的patches),声音设计团队在循环采样时变得相当复杂。通过在采样中寻找零交叉点,并利用内置的交叉淡入淡出循环,弦乐和合唱团的声音可以平稳地持续,不会出现卡嗒声。尽快循环采样意味着可以节省宝贵的内存。
当然,在衰减音(即钢琴)上使用这些工具会让音色听起来不自然--钢琴的嗡嗡声会无限持续下去,但通过使用 VCA/VCF 包络和速度来塑造这些采样,就能接近富有表现力的钢琴音色。
我毫不怀疑大公司的团队拥有专有工具,但如果你现在想尝试自己制作无缝循环,我可以向你推荐 Endless WAV,它为你提供了大量循环选项。
无尽的 WAV
为什么要做这个?也许是为了给你的老式 Akai S700 或 Korg DSS1 装入新鲜的自定义音色,甚至是可以装入 64KB 采样的 Waldorf M。这是多么奢侈的空间啊?
2. PCMCIA 扩展卡
通常情况下,制造商会用扩展卡来补充出厂 ROM 设置。当时,这些扩展卡的大小从 256KB 到 2MB(后来的罗兰 SRX 扩展卡采用定制的 PCB,容量高达 64MB!)不等,而且从正面看,它们往往集中在某个主题或流派上,而不是一个面包和黄油的集合。在那个时代,我最喜欢的演示是 805 Synth Design PCM Card 中的 01/W “机器人世界”,4:20 左右的部分是我的最爱。
3. 采样压缩
1994 年推出的 8MB(哇!)Roland JV-1080 压缩了大量可用波形。据音效设计师 Eric Persing 说,这其中有一些神奇之处:
1080 使用的芯片仅为 8 位、30k 采样率的压缩采样,并使用了大量的技巧来炒作,因此它的声音非常独特。5080 实际上是 44.1k 采样率采样(但仍然是压缩的)。
700 系列是那个时代唯一真正的 16 位线性 44.1k 采样器。
具体的技术细节已经失传,但 Don Solaris 在他的终极 Roland JV、JD、XV 常见问题中曾提到过:
似乎Roland模块,直到最近的 2019 Fantoms,都使用 DPCM 压缩类型,通过差分脉冲编码调制过程将数据缩放到 8 位。这是一种信号编码器......基于两种可能的信号采样预测方式: 1) 取两个连续样本的值,对其进行量化,计算第一个样本与下一个样本的差值,输出即为差值。2) 取相对于解码器过程局部模型输出的差值,并将其量化。通过这种方法可以实现 2 到 4 的压缩比。
现在的问题是:这是否意味着超级 JV 和 JD 系列是 8 位机器?从技术上讲不是。在 ROM 中,它们不是普通的 8 位采样,而是 8 位压缩采样。这是有区别的,因为在播放之前,它们的动态范围已经恢复并扩展到 16 位。我还没有见过一个不喜欢超级 JV 系列音质的人,他们很难相信这些音质来自 8 位采样,但从某种程度上说,它们确实是 8 位采样。在这方面,我们也可以认为,当 Eric Persing 提到 “companding ”压缩时,他指的是 DPCM,因为数据实际上被压缩为 8 位,然后再扩展为 16 位(使用专用 DSP 硬件实时扩展)。
4. 可变采样率
是的,有时制造商会认为他们的合成器并不需要 44.1Khz。据报道,6MB Korg 01/W 的采样率为 32khz,再加上基于 Korg A1 的效果处理功能,使该合成器的音色悦耳而深沉,同时还节省了一些内存。
顺便说一句,01/W 是一个电影级的怪物,看看这个演示吧:
相反,年轻的 Korg X3(它失去了 01W 的波形塑造乐趣,嘘!)在 6MB 的内存中塞进了 340 个波形,而 01W 只有 254 个。Korg 只是决定提供一些质量较低的样本。有些波形(铙钹、明亮的吉他等)在降采样时确实会受到影响,但有些波形在转换后也能很好地存活下来--或许还能拾取到一种令人向往的粗糙感。不过,还是不要买 X3,买 01/W吧!
5. 专有系统与模拟处理
最后,让我们来谈谈令人惊叹的 Kurzweil 250--1984 年的一项重大工程壮举。关于 Kurzweil 如何将一架令人信服的三角钢琴(以及其他几种乐器!)塞进一台内存如此有限的机器中,我们知道的细节并不多。我在网上找不到明确的波形光驱大小--但用户采样选项的最大容量为 4MB,所以我们假设也差不多。
根据我的观察和阅读,Kurzweil 使用了以下方法:
在有限的空间内,他的耳朵能辨别出哪些乐器演奏的采样效果可能会很好、
一个名为 “轮廓声音建模 ”的专有系统,它可能依靠计算机来找出样本之间的相似音调,从而减少冗余、
10 位压缩以减小文件大小
通过 CEM 3335 VCA 进行模拟处理,以增加这些压缩采样的动态范围,并在任何不自然的量化噪音出现之前 “淡出 ”衰减的声音。
Bob Moog 评论道:
是的,这是一个专有方案...... “专有 ”是一个礼貌用语,意思是 “我们不会告诉你它是什么!” 这是一个非常复杂、精细的软件,是一套用来压缩一系列声音数据的程序,这样我们就能将其压缩到合理的内存中。如果我们把原始声音数字化,比如钢琴上的每一个音、每一个键都是不同的。而在一个琴键上,每一级的动态都有不同的波形。不是声音变大了,而是整个波形都变了。 ”
查看有关 K250 的精彩视频:
出处:https://sonicstate.com/news/2024/04/26/4-ingenious-ways-synth-makers-saved-memory/
