JBL PRX312MD PRX315D PRX325D PRX318SD 音响及其购买方式
JBL PRX312MD PRX315D PRX325D PRX318SD音响高音部分采用JBL 2412 1英寸钛膜磁液冷却压缩单元,提供纯净温暖的高音,JBL SonicGuard™技术持续保护高音单元,防止过载,提升系统的稳定性。而Progressive Transition™波导专利技术则实现绝佳的声场覆盖控制,使得JBL PRX312MD PRX315D PRX325D PRX318SD音响适用于多种场合。
PRX312MD是一款12英寸便携式双向扬声器系统,专为现场演出或演讲时的舞台监控而设计。
PRX312MD采用优质的12英寸低频驱动器,带有直径为2½英寸(64mm)的绕边带状音圈,为系统带来坚实的低音、高效率和大功率处理能力。一个JBL 2412 1英寸铁磁流体冷却压缩驱动器钛隔膜提供了系统清洁和温暖的高音和不妥协的可靠性。索尼加尔™ 该技术通过保护高频驱动器不受过大功率的影响而提高了系统稳定性,而不会中断演出。除了驱动器外,系统的无故障性能还依赖于精密制作的交叉网络,该网络为两个驱动器提供清晰的频率和最小的重叠,并且能够使用高压电容器和电感器处理高功率。专利的渐进式转变™ 波导管安装在高音喇叭顶部,为系统提供卓越的覆盖控制、降低失真和更平滑的频率响应。
PRX312MD将所有声学元件封装在一个坚固耐用的机柜中,机柜由15mm MDF(中密度纤维板)制成,采用先进的粘合剂和机械紧固件技术,具有极高的耐用性和改善的低频响应。两个全钢把手集成在箱子的侧面,使运输和安装更容易。一个36毫米的插座允许PRX312MD安装在扬声器杆上,并作为主扬声器或填充物使用。插座支持直立或10°倾斜,当观众需要穿制服时非常有用。对于扬声器的前部,由18号穿孔钢制成的防凹痕格栅可保护内部组件,使其在移动或演出过程中免受损坏。
PRX315D采用优质的15英寸低频驱动器和直径为2½英寸(64mm)的绕边带状音圈,为系统带来坚实的低音、高效率和大功率处理能力。一个JBL 2412 1英寸铁磁流体冷却压缩驱动器钛隔膜提供了系统清洁和温暖的高音和不妥协的可靠性。索尼加尔™ 该技术通过保护高频驱动器不受过大功率的影响而提高了系统稳定性,而不会中断演出。除了驱动器外,系统的无故障性能还依赖于精密制作的交叉网络,该网络为两个驱动器提供清晰的频率和最小的重叠,并且能够使用高压电容器和电感器处理高功率。专利的渐进式转变™ 波导管安装在高音喇叭顶部,为系统提供卓越的覆盖控制、降低失真和更平滑的频率响应。
PRX315D将所有声学元件封装在一个坚固耐用的机柜中,机柜由15mm MDF(中密度纤维板)制成,采用先进的粘合剂和机械紧固件技术,具有极高的耐用性和改善的低频响应。两个全钢把手集成在箱子的侧面,使运输和安装更容易。一个36毫米的插座允许PRX315D安装在一个扬声器杆上,并作为一个主或填充工作。插座支持直立或10°倾斜,当观众需要穿制服时非常有用。对于扬声器的前部,由18号穿孔钢制成的防凹痕格栅可保护内部组件,使其在移动或演出过程中免受损坏。
PRX325D使用了两个优质的15英寸低音喇叭,带有直径为2½英寸(64mm)的绕边带状音圈。上低音扬声器在中低频范围工作,而下低音扬声器只关注低音。这种准三向设计提供了系统额外的低音,而无需额外的低音炮系统的帮助。对于高端,jbl2412 1英寸铁电流体冷却压缩驱动器钛隔膜提供了系统清洁和温暖的高音和不妥协的可靠性。JBL SonicGuard公司™ 该技术通过保护高频驱动器不受过大功率的影响而提高了系统稳定性,而不会中断演出。除了驱动器外,系统的无故障性能还依赖于精密制作的交叉网络,该网络为两个驱动器提供清晰的频率和最小的重叠,并且能够使用高压电容器和电感器处理高功率。专利的渐进式转变™ 波导管安装在高音喇叭顶部,为系统提供卓越的覆盖控制、降低失真和更平滑的频率响应。
PRX325D将所有声学元件封装在一个坚固耐用的机柜中,机柜由15mm MDF(中密度纤维板)制成,采用先进的粘合剂和机械紧固件技术,具有极高的耐用性和改善的低频响应。两个全钢把手集成在箱子的侧面,使运输和安装更容易。对于扬声器的前部,由18号穿孔钢制成的防凹痕格栅可保护内部组件,使其在移动或演出过程中免受损坏。
RX318SD安装jbl2043-g18英寸低音炮和3英寸音圈在直接辐射格式,以重现响亮和强大的低频。根据JBL Professional最艰难的100小时延长寿命测试,该子系统能够处理350瓦的连续功率和1400瓦的峰值。顶部的36毫米磁极安装插座接收SS3BK极,便于与全量程扬声器配合使用。两侧集成了两个全钢把手,便于运输和安装。为了获得极高的耐用性和最佳的低频响应,PRX318SD采用先进的粘合剂和机械紧固件技术,采用18mm MDF(中密度纤维板)建造外壳。对于系统的前部,由18号穿孔钢制成的防凹痕格栅可保护内部组件,使其在移动或演出期间免受损坏。
经典jbl PRX300系列,4个型号的产品包括:prx312md prx315 prx325 prx318s。其中PRX312MD单12寸全频兼舞台返听扬声器、PRX315D单15寸全频扬声器、PRX325D双15寸全频扬声器和PRX318SD单18寸超低音扬声器。
