NTG4的诞生建立在RODE享有盛誉的NTG1枪式麦克风之上。它是一款可以达到广播质量的定向型电容麦克风,它的设计可以使你享受品质优秀的音频录制,也可以搭配任何设备使用,无论是相机还是吊杆使用它都可以与其完美搭配使用。
罗德RODE NTG4 定向电容麦克风相机采访话筒影视同期拟音话筒
它具有直观的数字切换,可以使你通过话筒机身上的数字开关控制内置高通滤波器、衰减垫和高频增益。 固态电路确保话筒关闭时仍然保存您的设置。它有着超低的噪音,NTG4 采用 R?DE 的低噪音、高灵敏度全新电容极头,具有丰富、顺滑的音色特性。
广播级声音质量
低噪音电路
坚固的金属结构
方便的数字转换
高频提升
高通过滤(Flat/75Hz)
-10db 按钮
注册后享受十年质保
1、声学原理 超心型线性梯度
5、极头 0.50"
7、拾音模式
1、地址类型 End
1、频率范围 20Hz - 20kHz(选择HPF @75Hz)
3、输出阻抗 200Ω
8、最高 SPL 135dB (@1kHz, 1% THD 进入1kΩ负载)
5、灵敏度 -32.0dB re 1 Volt/Pascal (25.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
9、等效噪音水平(A-加权) 16dB-A
4、电源选项
7、等效噪音水平(A-加权) 126gm
等效噪音水平(A-加权) 225mmH x 22mmW x 22mmD
输出
保修 1 年保修,在线登记后可免费延长至年保修
