TubeOhm 发布 Jeannie 3.10 DIY 多声道合成器,该固件 3.10 添加了来自 MI Braids 和 Shruti 的 21 种振荡器算法、新音色等。
TubeOhm Jeannie 3.10 多声道合成器
Jeannie 已经问世两年半了。它是一款来自德国的数字桌面 DIY 合成器,拥有 8 声道复音。该合成器在 2023 年和 2024 年得到了很好的发展。除其他外,你现在还可以从 Erica Synths 购买到一个全黑色的外壳,使合成器看起来更精致。
去年 11 月,开发人员增加了新的单声道模式、更流畅的滤波器控制、新的失真曲线等。新固件 3.10 可能是 Jeannie 合成器迄今为止最大的音效更新。
有了全新的 3.10 固件,你可以探索 21 种新的振荡器模型。它们来自开源 Eurorack 振荡器 Mutable Instruments Braids 和 Shruti。
你可以找到经典的振荡器,也可以找到更独特的振荡器,如元音、Shruti PD 和 8 位振荡器。它还包含一个扩展的多波振荡器,最多可容纳 6 个可调锯齿波振荡器。
此更新还包括四个不同的波表振荡器,可以使用两个 LFO 和一个 ADSR 包络进行调制。此外,你还可以获得一个新的音色音量参数,并通过内置 DSO 进行调整。在主页上,你还可以获得一个新的级别指示器。另外,新固件修复了一些错误。
作为额外的好处,新的 Jeannie 固件还附带了用户和 TubeOhm 提供的新音色库。这使得音色库的数量增加到 500 个。
Jeannie DIY 合成器
Jeannie 是一款 8 声道复调 DIY 合成器,带有两个振荡器(同步、调频......)、多模滤波器、波形器、两个包络线、两个 LFO 和一个步进音序器。它由一个带 Teensy 4.1(816 MHz)的 DIY 主板、一个用于效果的可选 DSP 扩展板、一个外壳和一个电源(12V,最小 1A)组成。
声音引擎的核心是每个音色使用两个振荡器,可探索 945 种不同的波形。这些波形并不少,而且你还能获得更多参数来深入了解它们。音高、音高包络、滑行、解调、电平、PW 量、PWM 和振荡器混合......
此外,Jeannie 还提供高达 8 倍的齐奏模式,单个音色中最多可包含 16 个振荡器。对于如此小巧的合成器来说,这一点令人印象深刻。
然后,两个振荡器进入一个多模状态可变滤波器,该滤波器具有 12 分贝/倍频程和可调谐振。可选择 LP、HP 和 BP 滤波器。
在滤波器后面,您还可以看到一个丰富的多类型波形器(XOR Ring mod、XMOD、MOD、FM......)。与通常合成器的信号路径略有不同。这一设计决定表明,波形器既可作为波形整形器,也可作为失真效果器。
Jeannie 具有一个数字效果器,其时钟频率在 10 至 60 kHz 之间可调。因此,无论是纯净效果还是污浊效果,都由您来选择。你可以选择不同的效果,包括合唱、镶边、混响和回声。如果你想要更多,可以通过一块包含 DSP 的附加电路板升级引擎。
它提供 14 种可编程和可存储的新效果,包括失真、音调器、两级和五级合唱、门限、效果延迟等。
背面
背面有 12V 直流电源输入、电源开关、立体声输出、带直通功能的 MIDI 输入/输出和用于固件更新的 USB 连接。内部有一张 micro-SD 卡,可存储多达 2048 个音色。这些空间足够未来几年使用。
合成器可通过主编码器、四参数控制器、音量旋钮和一些功能按钮进行操作。此外,还有彩色 LCD 显示屏和方便的指示灯,可显示功能状态(MIDI、FX......)。
TubeOhm Jeannie 现已推出 DIY 项目。印刷电路板有两个版本:不含预焊 SMD 零件的老手版售价 63.90 欧元,含预焊 SMD 零件的售价 92.30 欧元。完整的 Jeannie 3 套件包含所有预焊接 PCB 和零件,售价 294 欧元。不包括电源和 SD 卡。
新固件 3.10 是免费更新,可在 TubeOhm 网站上下载。
官网:https://www.tubeohm.com/
