Nektar发布新款Panorama CS12音乐工作站控制器: 具有其他控制器无法实现的定制功能,完全控制所有 Logic Pro 通道条及插件参数。优化直观的设计可实现令人惊叹的细节功能,让您获得以前从未体验过的流畅操控。
Nektar发布Panorama CS12 控制器
功能特色:
长轨道100 毫米电动推子,控制解析度高达14 bit。
可通过触摸推子设置音量,并在当前播放位置插入自动化点。
专用声像控制器,具有通道颜色显示、预录制、静音和独奏功能。
可使用推子或声相控制来调整当前通道中的任何参数,以及插件。
包括插入效果器的AU 和 Logic Pro 插件控制。
每个通道最多控制 12 个发送效果器。
通过选定参数、SmartControl 或 Logic Pro 学习页面等方式进行乐器控制。
11 个彩色发光按钮,用于选择插件插槽、发送和通道菜单。
精细控制高达普通解析度的10倍(14 bit)。
缩放和曲速控制。
可使用26种走带、导航和 Logic Pro 功能。
品质一流的高解析度推子
当您创作时,100mm ALPS 电动推子会自动跟随所选的混音器通道。通过其高达14 bit的解析度,您可以使用触摸感应进行超详细控制,实现自动覆盖和实时更新。与专用的声像控制、独奏、静音和预录制按钮配对,您可以即时访问所选通道上的所有混音参数。
控制任意参数
配合“选择”按钮,电动推子可以控制您单击的任何参数,包括混音器通道、乐器或插入效果插件等。100mm ALPS 推子立即跳转到鼠标单击的参数位置,控制即可从那里接管。推子或声相旋钮也可用于随时控制当前所选 Logic Pro 通道中的任意参数,操控过程超级简单。
简单快速地创建自动化
有时候简单的推子控制,录音自动化也会生成大量杂乱数据。Panorama CS12 可通过插入自动化点的选项来解决这个问题。触摸推子,用推子设置值,即可完成!跳转到时间线中的下一个位置并插入另一个自动化点。整个过程清晰、简单、快速。
10倍解析度的精准控制
14 bit解析度不仅限于电动推子。配合“精细”按钮(放大镜图标),可以按14 bit解析度启用 12 个控制旋钮。实际上,这意味着您将能够获得与插件界面相同的细度值,以高达10倍常规解析度来调整参数。对于某些应用来说,也可以始终保持细调状态。当您以10倍解析度控制时,一圈滚动无法浏览所有参数值,通常需要9或10圈。所以在不需要的时候,可随时关闭“精细”控制。
全面的插件控制
Panorama CS12 专长就是控制插件。您可以控制任何插件,而无需查看插件的界面,这样您就可以专注于创作、录入和编辑。
常用插件都已预先映射,包括 Logic Pro 的原生插件。Panorama CS12 配置12个无极旋转360电位点的多彩RGB旋钮,以及4个RGB LED 按钮用于插件控制。每个参数都可以分配在多个页面上,确保提供完整的插件操控体验。通过 ControlCore 映射系统,它将所有设置存储在定制的文件中,以便它们可以转移到其他计算机系统,并确保将来与其他DAW 兼容。
CS12 控制插入插件也相当轻松易用。当通道的前8个插槽中有存在的插件,相应的8个插槽按钮就会亮起。顶部按钮可用于插槽 1-8/9-16之间切换。按下相应插槽按钮,即可控制该插件。切换控制其他插件,只需按其他插槽按钮。
定制插件映射:插件参数学习
插件快速学习功能可实现动态映射分配。只需移动参数同时移动控件即可完成分配。当执行此操作时,也可以更改控件的LED颜色。
创建Nektarine映射
为了获得更方便的控制映射,请使用附带的 Nektarine 程序/插件。可使用拖放将参数分配给控件,创建页面结构并命名参数和页面,同时可对CS12进行优化。保存后,ControlCore 将选取插件映射应用到CS12。
创建、移动循环区
调整左、右定位器可设置准确的循环区,然后可自由地通过旋钮在时间线上移动循环。使用专用的“Goto Left”和“Goto Right”定位器还可直接跳转到循环点。创建标记并按下按钮即可随时将播放指针移动到标记位置。Panorama CS12 的与众不同体现在于诸多细节,时间轴移动仅是众多实用功能之一。
技术参数
1个100mm ALPS 电动推子。
4个RGB LED 控制按钮。
6段 LED 电平显示。
3.5英寸TFT彩色显示屏。
4个显示按钮。
4个通道条 LED 按钮。
18个功能和导航 LED 按钮。
2个用于控制缩放和曲速的旋钮。
1个带数据/菜单按钮的旋钮。
13个无极旋转360点位旋钮,带 RGB LED 显示。
11个 RGB LED 按钮,用于选择通道条。
1/4 英寸 TRS 踏板开关接口,用于DAW 控制。
使用 TRS 至 TS 的Y 型分线,可连接最多两个踏板。
需要安装 Nektar ControlCore使用
USB 电源要求:最小 500 mA,建议连接到 USB 高功率端口。
系统需求,MacOS:11.5 或更高版本。Logic Pro:10.7 或更高版本。
体积:39 cm x 11.5 cm x 3.2 cm 重量:0.49 kg
