Microtech Gefell M92.1S 心形指向电子管电容录音话筒特征描述:
Das M92.1S被特征在于高灵敏度和与该大信噪比。它具有典型的电子管麦克风温暖,丰富的声音。
电子管麦克风M 92.1 S是适合于难以广播剧录音以及用作点麦克风管弦乐队录音。
M92.1 S的证明压力梯度传感器采用两个大直径镀金的塑料膜。
管放大器配备有一个五极管工作作为三极管选为其声音特征。
网络N 920.1提供Röhrenmikrofon的操作电压。它可以与115或230伏/ 50赫兹或60赫兹的电源电压下工作。
对于电缆长度超过50米长,建议加热器电压由服务站的网络连接装置,以5.8伏,如由麦克风测量进行调整。
了N 920.1被连接到开/关 - 开关装,7针Tuchelsteckverbinder用于麦克风端口,音频输出和带集成电压选择开关设备插头上的3针XLR连接。
麦克风镀镍的变体和黑色哑光
制造。
技术参数:
电子管电容话筒:M 92.1S
指向性:Niere
声学原理:压力梯度式
频率响应:40-18000 Hz
工作电压1 kHz:19 mV / Pa
标称阻抗:200 Ω
等效噪声级CCIR 468-4:25 dB
等效噪声级DIN EN 60651:15 dB - A
信噪比(相对于1帕在1 kHz)CCIR-加权:69 dB
信噪比(相对于1帕在1 kHz)A-加权:79 dB
声压级SPL 0,5 % THD:118 dB
动态范围的麦克风放大器:103 dB
电子管工作电压:120 V
电流:1 mA
保险丝电源:5,8 V
加热:200 mA
电子管(噪声和klingarm):EF 86
连接配件:7- pol. Tuchel C 70 / A
重量:430 g
外形尺寸(长 x 直径 ):197 x 42 mm
介绍一下Microtech Gefell的历史,MG这个品牌在德国被称为老纽曼,也可以说是原始的纽曼,Neumann老爷子为了躲避二战把Neumann的工厂、设备以及几十名技术人员都转移到了Gefell这个小镇上,从此Gefell Neumann诞生了,二战结束后,Neumann老爷子独自一人返回了柏林,它的工厂设备和技术人员全部留在了Gefell,所以Gefell是具有原版Neumann生产技术的老纽曼。
再说这只M92.1S,这支是除了M7之外Gefell专业的电子管话筒,这个系列的话筒有多指向的UM92.1S和单一心形指向的M92.1S,可以看出M92.1S是专门为人声设计的,它同样采用了M7的振膜,电子管采用了德律风根的EF86,这种设计的组合已经超越了新纽曼的M149,从M92.1S的使用记录上也可以看出,在很多世界专业的录音室M92.1S一直是同U47、U67等在同一起跑线工作,M7是纽曼U47的前身,他采用了大振膜技术,让声音质朴醇厚。M7振膜一直在Gefell生产,甚至Neumann老爷子回到柏林后重新开厂生产的CMV563,其M7振膜还是保留由Gefell生产,所以Gefell是德国纽曼话筒制造商。
目前Gefell也是德国宝马的检测供应商和德国总统府的话筒提供商,他在德国的音频领域地位不言而喻,它的每一只话筒都会在检测室内进行高精度的检测,所以话筒精度也大大超越了我们熟知的新Neumnan,让我们了解这个品牌,认知德国工艺。
