丹麦数字音频公司 Digital Audio Denmark (DAD) 在高端 AD/DA 转换领域一直处于领先地位,其产品线特别强调 AoIP(网络音频协议)集成,当然还包括常见的数字音频协议。最新系列产品 Thunder|Core 的发布,证明了 DAD 是如何致力于创造创新、灵活的解决方案,为各种类型的数字音频架起桥梁--微型沉浸式音频 Core 2
DAD Core 256 音频接口
在过去几年中,广播、后期制作、现场和演播室空间对数字连接、路由灵活性和大量输入/输出要求的不断增长是惊人的。毫不奇怪,AD/DA 转换器领域的领军企业一直在孜孜不倦地开发新的、令人兴奋的产品,以满足这些大规模的音频需求!
Core 256
作为一款功能强大的数字路由器和监听计算机接口,Core 256 确实赢得了 "终极数字桥接器 "的称号。它可提供惊人的 720 个总输入/输出通道,包括 256 个双向 Thunderbolt 3 输入/输出通道(48kHz 和 96kHz)、256 个 Dante AoIP 通道(48kHz)、64 个通过 BNC 的 MADI 输入/输出通道、16 个 ADAT 通道(4 个 SPDIF 通道)以及 World-Clock 输入和输出。
可选扩展插槽通过 SFP 选件卡提供 128 个 MADI 输入/输出通道,以满足更多连接需求。通过 Pro | Mon summing 和扬声器均衡器处理,512×64 通道的处理能力为整个扬声器系统提供了无与伦比的复杂控制,涉及身临其境的音频的各个领域,包括但不限于杜比全景声(Dolby Atmos)规格--所有这些都可通过 1500 x 1500 矩阵访问,其中包含 32 位浮点处理。
仅从物理连接性来看,Core 256 在设计时就考虑到了灵活性。正如大型安装、后期制作、广播、录音室和现场音效环境所预期的那样,在特定信号链的许多阶段通常都会执行许多数字协议,所有这些都需要连接、路由和处理,这使得 Core 256 丰富的数字连接功能在这些领域具有难以置信的吸引力。至于与其他设备的扩展和连接,则可以通过 Thunderbolt 3 以菊花链方式连接多达六个 DAD 设备,从而轻松实现,将 Core 256 集成到现有系统中简直易如反掌。因此,需要简单数字输入/输出桥接解决方案的现有 DAD AD/DA 转换器用户无需再寻找其他解决方案。
尽管只有半个机架大小,Core 256 在 AD/DA 方面却不惜工本,其透明度不亚于 DAD 转换器。你投入什么,就能得到什么,这些转换器就像披上了一层隐形的面纱,很少有人能真正与之媲美。增强的清晰度和明显的无声影响几乎会让人有点吃惊,尤其是在熟悉其他转换器会对源材料产生影响的情况下,不管它们是否有意为之。
与所有 DAD AD/DA 转换器一样,Core 256 通过 DAD 专有的控制软件 DADman 进行控制。Core 256 可以通过以太网或 Thunderbolt 3 端口上的通信通道与 DADman 连接。通过直观的界面,整个系统的设置和路由再简单不过了,这是一个舒适而熟悉的交叉点式矩阵,可以轻松完成复杂的路由配置或将输入和输出连接到多个目的地。各种数字交叉点之间的配接非常简单,DADman 的简约美学绝不会让你迷失在与输入/输出编号相关的配接位置上。这在深入了解矩阵布局(例如 Dante 的 256 个通道)时尤其有用。所有这一切都让 Core 256 的数字输入/输出和/或系统中的其他 DAD 产品之间可能非常复杂的补丁变得轻而易举。除了易用性和直观的布局之外,DADman 软件的简洁性和平淡无奇的美感只说明了一件事--DAD 的资源都用在了应该用的地方,即转换器本身,而不是华而不实的控制软件通用用户界面。这正是它应该做的。
Core 256 支持 Pro | Mon,可通过该控制器和软件实现扬声器和整个系统的校准,允许多达 128 个通道的扬声器均衡器和延时器对整个系统进行微调,从单声道到完整的杜比全景声配置。这非常适合各种安装、广播、现场直播和录音室场景,尤其是当复杂的系统范围控制和调整由一个集中的中枢处理时。
DAD Core 256
就 Thunder | Core 接口的整体性能而言,其延迟时间低得令人难以置信--在缓冲区大小为 32 个采样点、频率为 96kHz 的情况下,延迟时间仅为惊人的 670 微秒。固定延迟设计使其在关键环境中的性能无比可靠,尤其是在将所有输入路由到一个或多个输出时。正是这种设计的精细度和可靠性,使 DAD 转换器在关键任务音频环境中具有领先优势,在这种环境中,所有连接的稳定性、可靠性和准确性都至关重要。
DAD 的转换器以其中立性、开放性和看似无形的声音指纹而闻名,在全球顶级工程师、制作人和混音师中赢得了一席之地(和赞誉),这是有充分理由的。任何高端转换器都应该做到:对通过它们的音频不做任何处理。Core 256 也不例外,它为要求最苛刻的专业数字音频环境提供了数字连接、路由和监听的高端解决方案。
如需本地咨询,请访问 CDA Pro Audio官网:https://www.cda-proaudio.com/contactau.php
