韩国AURENDER AP20作为合并放大器提供前所未有的音频性能。它包括双单声道配置中目前世界技术领先的 D 类放大器模块、基于模拟 R2R 继电器的音量控制和前级放大器部分、Aurender代表性的 DAC、主时钟输入、耳机输出、一套数字和模拟输入和输出,以及 Aurender 采用过的最精密的线性电源模块。这一款神奇的音响设备,以浓郁的真实感描绘每一个
整体大于部分之和 Aurender推出一体化数字源合并放大器---AP20
如果亚里士多德的格言:“整体大于部分之和”适用于音频,那么它也适用于 AP20。
市场上的其他合并放大器解决方案可能支持应用程序控制的流媒体,但几乎在所有情况下,用户体验、音乐库管理和软件播放引擎都是事后才想到的,需要第三方软件和硬件才能完成工作。就 AP20 而言,超过 10 年的行业领先经验使 Aurender 成为世界上最好的音频系统中首选的数字源组件。现在,合并放大器提供了相同的整体数字播放引擎和用户体验,完全消除了对更多配件和接线的需求。
只需连接扬声器,即可享受优质的 HiFi 体验。
超高性能 D 类放大器
这是 D 类,还有超高性能的 D 类。AP20 使用最佳放大器模块。Purifi Eigentakt 1ET400A 放大器由著名工程师 Bruno Putzeys 设计,没有数字刺耳、尖锐和颗粒感。AP20 的双单声道放大器部分具有令人印象深刻的规格,反映在其非凡的音频性能中,代表了 D 类放大器技术的最新水平。
静音线性电源
大多数 D 类放大器实施使用开关模式电源,因为它们高效、低温运行且价格低廉。然而,这会在信号路径中引入噪声和失真,导致音频呈现缺乏自然的模拟优雅感。因此,以典型的 Aurender 方式,AP20 使用六个分立环形变压器分别为 CPU、左右 DAC 板、FPGA 处理器和功率输出级供电。
Aurender 专业 DAC技术
Aurender 为那些寻求一体化装置的简单性而又不牺牲高分辨率、透明度和内部细节的人设计了 AP20。AP20 一流的 DAC 部分围绕集成的双单声道 AKM4497 DAC 模块构建,提供最高级别的高分辨率 PCM、DSD 和 MQA 全解码。
模拟音量控制
在任何系统中,音频呈现的质量都会受到前置放大器音量控制机制的显着影响。值得注意的是,AP20 采用了基于 R2R 步进衰减器系统的模拟域音量控制。这种质量的音量控制在配备数字的合并放大器中是完全不常见的,这也是 AP20 提供如此自然、开放声音的主要原因。
OCXO精密时钟
AP20 基于 OCXO 的精密时钟生成系统结合了现场可编程门阵列 (FPGA) 和低于 100fs 的抖动减少时钟发生器,可以精确地为数字音频数据传输计时,并将抖动降至可以忽略不计的水平以下。
模拟直通输入
AP20 提供一套模拟输入,包括 1X 平衡XLR 和 2X 单端 RCA,为将外部模拟源集成到您的音频系统提供了理想的解决方案。黑胶唱片爱好者可以将他们的唱机级连接到可用的模拟输入,享受纯模拟直通,而无需在信号路径中进行任何 A/D 转换。
数字连接
AP20 具有各种数字输入,包括 1X RCA SPDIF、1X BNC SPDIF 和 2X TOSLINK 光纤接口,配备精良,可以通过其卓越的内部 DAC 呈现外部数字源,如 CD 传输、媒体播放器或电视。
可变输出 XLR 输出
AP20 的高品质平衡 XLR 输出允许用户为第二个系统提供信号,例如分布式全屋音频装置或带线路电平输入的低音炮(在某些情况下可能需要XLR-to-RCA 适配器)。
主时钟输入
虽然 AP20 配备了极其精确的 OCXO 时钟系统,但通过连接 10MHz Master Clock 信号发生器(例如 Aurender 的 MC10)可以进一步减少抖动。
专业耳机接口
除了作为扬声器系统的出色放大器外,AP20 还具有 1/4" 耳机输出,适合您独自一人的私享。
