Barefoot Sound 十分自豪地推出新的革命性监听音箱MiniMain12,这也许是有史以来最精准、最能体现细节、技术上也最为先进的录音监听音箱。这确实是一个大胆的声明,但MiniMain12也的确是一款令人难以置信的、无畏的音箱。它不仅有接近于零的失真、极为宽广的动态范围和超快的瞬态响应,还拥有我们杰出的MEME™(多重点监听音箱模拟)技术。
Barefoot Sound MiniMain12录音棚4分频主动有源监听音箱系统
产品说明
MiniMain12是一个4分频的主动式系统,密封的箱体内有7个驱动单元,覆盖了从20Hz到40kHz的频率范围,并且有接近于零的失真、极为宽广的动态范围和超快的瞬态响应。每一个驱动单元都有一个内藏式音圈在一个先进的几何动力磁体中运动,这样就可以让它达到极长的线性行程。环形辐射体高频单元拥有难以置信的细节表现,直到它最高的频率范围都能达到十分宽广的散射角度。铝质锥盆的超低频、低频和中频单元就像完美的活塞一样将声波辐射出去,辐射的声波超过各自频宽的至少2.5倍频程。Barefoot与Hypex公司杰出的Bruno Putzeys合作研发出了MM12上功率强劲、音质完全透明的功率放大级。把整个系统融合到一块的是一个创新的DSP分频器,它的研发耗费了Thomas Barefoot四年多的时间。凭借有着杰出设计的高端转换器和专有的先进滤波技术,MiniMain12能产生无缝衔接、高度一致的波阵面,只要你胆量够大,你可以在3英尺的距离内聆听这款音箱,绝对不会有音质上的打折。另外,MM12也同样可以作为完美的远场监听音箱使用,它可以产生与大型主监听音箱一样的声压级。
如果这还不够的话,MiniMain12还带来了另外一个革命性的特性 – MEME™(多重点监听音箱模拟)技术。在世界上没有其它监听音箱可以与MM12的线性表现与透明音质匹敌的同时,MM12却可以模拟其它的监听音箱!Thomas Barefoot意识到尽管高解析度的监听音箱具备不少的优势,但是很多工程师还是使用他们的NS10M和MixCube音箱作为第二参考。这些音箱拥有悠久的传统,大家发现熟悉它们后可以把它们用来专注于混音中特定的某些方面。但是,在混音台上挤满那些额外的音箱会损害到主参考监听箱的声场。更不用说那些音箱已经不再生产了,并且还需要功放、连接线,还会占用更多的录音棚空间。为什么不让MM12的声音传达就像那些音箱一样呢?只需转动一个旋钮就可以从MiniMain12绝对真实的平直响应切换到更温暖、更甜美的“Hi-Fi”(高保真)设定–这基本上是模拟一些高端的民用音频设备的声音。更明确的是,“Old School”(老派)设定是很接近地模拟NS10M 近场监听音箱的声音,而“Cube”(立方体)设定则是模拟经典的MixCube音箱那种以中频为主的声音。这里的概念不是完美复制出这些名声卓著的老音箱的每一个细微特质。这是不可能的。但是MiniMain12可以捕捉住它们对声音的表现和传达的本质特性,并且模拟出它们的频率、相位和瞬态响应以及动态压缩,甚至还有一些它们的失真成分。如果你知道如何使用这些音箱,那么你也就能轻松地使用MM12的音箱模拟设定
现在你就知道了:Barefoot Sound MiniMain12,这是一款与众不同的监听音箱。
技术参数:
描述:4分频主动式监听音箱,具有MEME™技术
控制:模拟/AES3输入选择,AES3左/右通道选择,输入电平步进式衰减,超低频电平,监听音箱模拟选择
输入阻抗:50欧姆
频率响应:20Hz – 50kHz (±3dB),28Hz – 40kHz (±1dB)
低频响应:-3 dB @ 20Hz, Q = 0.707斜率=12dB/倍频程
箱体:内部总计90升容积,密封超低频腔室,密封低频腔室,机器加工铝质障板,铝质超低频单元框架起到箱体横向加固的作用,用长纤维棉进行全面的声学阻尼
分频频率:80 / 800 / 4000 Hz
高频单元:1英寸环形辐射体,先进的几何动力磁体,后方的波导腔室功放:250瓦Hypex
中频单元:2 x 2.5英寸铝质锥盆,先进的几何动力磁体,+/- 2毫米线性行程
功放:250瓦Hypex
低频单元:2 x 7英寸铝质锥盆,先进的几何动力磁体,+/- 13毫米线性行程功放:250瓦Hypex
超低频单元:2 x 12英寸铝质锥盆,先进的几何动力磁体,+/- 25毫米线性行程功放:1200瓦Hypex
交流电源输入:标称115伏交流或230伏交流可选
功耗:空闲:50瓦, 最大:1500瓦
重量:音箱:每只120磅(54公斤) – 不带把手运输:每只135磅(61公斤) – 不带把手
尺寸 高x宽x深:26.0 x 14.4 x 21.9 英寸 (660 x 366 x 556 毫米)
BarefootSound MasterStack12 4.5分频有源监听音箱
十多年前,Thomas Barefoot将他的专业知识和经验应用为计算机行业的工程师,科学家和发明家,他对音乐的终身热爱。他用一双双眼接近专业音频产业,他认为每个项目都将受益于在生产过程的每个阶段使用具有相同音质,动态范围和低音延伸的监听音箱。 Thomas随后开发的创新型参考监听音箱设计不仅通过母带录制提供相同的性能和质量,而且还改变了工作室监听扬声器业务,超越了许多成熟的高端产品。
与所有Barefoot监听音箱一样,MasterStack12具有革命性的MEME(多重显示器仿真)技术,利用复杂的DSP建模来模拟各种经典近场演播室监听音箱的频率,相位,瞬态响应,动态压缩和失真特性。许多人仍然喜欢参考他们在老的,熟悉的显示器上的工作,以检查他们的混合将如何翻译或侧重于一个特定的方面。但是使用Barefoot监听音箱,您可以将其他参考音箱放入存储器,释放控制台上的一些空间,因为一组MasterStack12监听音箱可以代替三对备用。
技术参数:
类型:具有MEME技术的4.5路有源模块化塔式监听音箱
控制:模拟/ AES3输入选择,AES3 L / R通道选择,输入电平步进衰减器,低音炮电平,仿真语音选择
输入阻抗:25k欧姆
频率响应:18Hz - 50kHz(±3dB),26Hz - 40kHz(±1dB)
低音响应:-3 dB @ 18Hz,Q = 0.707斜率= 12 dB /倍频程
构造:180升总内部容积,密封子外壳,密封低音音箱外壳,密封低音扬声器外壳,加工铝隔音板,铝低音炮框架作为横向机箱支撑,长纤维羊毛声阻尼。
交叉频率:80/200/800/4000 Hz
高音:1“环形散热器,高级几何电机,后部波导腔
放大器:250W Hypex
Midranges:2 x 2.5“铝锥,高级几何电机,+/- 2 mm线性偏移
放大器:250W Hypex
Woofers:3 x 7“铝锥,高级几何电机,+/- 13 mm线性偏移
放大器:500W Hypex
超低音:4 x 12“铝锥,高级几何电机,+/- 25 mm线性偏移
放大器:2400W Hypex
交流电源输入:可选择标称115 VAC或230 VAC
功耗:空闲:100W,最大:1800W
重量:重量:每塔280磅(127公斤) - 无手柄
运输:每个塔325磅(147公斤) - 没有手柄
尺寸HxWxD:框架:63.0 x 14.4 x 21.9英寸(1600 x 366 x 556 mm)
占地面积WxD:23.0 x 21.5(584 x 546 mm)
Barefoot Sound MicroSub45低音音箱
采用了 Barefoot Sound 创新的 Dual-Force技术的 MicroSub45 为 MicroMain45 带来了新的力量和深度。
特点如下:
一对反向 8 寸高线性低音喇叭
1000 瓦功率
低频响应下至 25Hz (-3dB)
平衡模拟高通滤波器
特征
进来一对
每个箱体内配有双8“低音
Dual-Force技术
1000瓦功率
低音响应降至25Hz
平衡模拟高通滤波器
技术规格
说明:Dual-Force低音炮
低音响应:-3dB @ 25Hz,Q = 0.707
斜率= 12 dB /八度
箱体:
内部总容量18升,密封低音扬声器和中音箱体,机加工铝制挡板,长纤维棉声阻尼
BarefootSound Footprint01 三分频有源监听音箱
Barefoot Sound 新的 Footprint 系列有源近场监听为工程师、制作人、作曲家和音乐人在小工作室和更少的预算下提供了该公司不妥协的的音频性能以及声音品质。
这个新系列的首款产品就是 Footprint01,这是一款主动 3 分频音箱,具有与 Thomas Barefoot 同样得特征设计 - Dual-Force 技术反向低音喇叭,双环形散热器高音喇叭以及和 MicroMain 与 MasterStack 系列一样的 Multi-Emphasis Monitor Emulation 技术。Footprint01 带有一对反向 8 寸纸盆低音喇叭,4 寸铝顶中频驱动以及 1 寸双环形散热器高音喇叭,与 Barefoot 其它产品完全享有同行的零件血统。
一对 D 类放大器模块提供了 2 路 DSP 交叉,它可以驱动 500W 功率低音喇叭并提供 150W 到中和高频驱动。中频和高频之间有一个被动交叉网络。中频喇叭非同常规音箱几何学的安置在高音喇叭上方,创建了箱体中间的声学焦点。
主要特点
MEME 声音仿真技术
Dual-Force 技术
Dual Ring Radiator(双环形散热器)高音喇叭
650 瓦功率
技术参数:
类型:具有MEME?语音仿真的3分频有源监听音箱
控制:输入电平步进衰减器,MEME语音选择
输入阻抗:平衡XLR,50k欧姆阻抗
灵敏度:90dB @ 1米,-15dBV输入信号(电平控制设置为0dB)
频率响应:36Hz - 45kHz(±3dB),45Hz - 40kHz(±1dB)
低音响应:-3 dB @ 36Hz,Q = 0.707斜率= 18 dB /倍频程
内阁:18升总内部容积,密封低音扬声器和中音箱,加工铝隔音板,长纤维羊毛声阻尼整个
交叉频率:250/3600 Hz(中音和高音之间的被动交叉)
高音单元:1“环形散热器,低失真电机,后波导室
中音单元:4.0“铝锥,铝相插头,低失真电机,+/- 3.5 mm线性偏移
低音单元:8“纸锥体,+/- 9.5 mm线性偏移
高频放大器:150W
低频放大器:500W
交流电源输入:85 VAC至265 VAC
功耗:空闲:2W,:765W
重量:扬声器:35 lbs(16 kg)
运输:每只44.5磅(20.2公斤)
尺寸HxWxD:机柜:14.0 x 9.5 x 13.0英寸(356 x 241 x 330毫米)
总体:14.0 x 10.25 x 13.6英寸(356 x 260 x 345毫米)
Thomas Barefoot 参考监听音箱的设计一直为专业人士在音频制作过程从录音到混音到母带的每个阶段提供了模范的声音品质,款动态范围以及低音延展。并不是每个项目开始和介绍都能在提供 Barefoot MicroMain 或 MasterStack 的高端工作室完成。新的 Footprint01 型号是 Barefoot Sound 响应现代工作流程的进化,让该公司超高性能的技术可以为家庭设备,更小的作品,编辑或后期制作间所用。现在作曲家,歌曲创作者,音乐人,节拍制作人,后期制作专家等无论工作环境如何都可以得益于 Barefoot 的声音。
