SPL Marc One 监听录音控制器
产品简介:
出众的声音
对于我们来说,声音品质永远是先要考虑的问题。当声音悦耳了以后,我们也更愿意去听。为了得到更好的声音,你需要各种试验和技术提升。我们把这两点都融入进了 Series One.
扬声器 & 超低音箱
你可以在两对音箱之间切换监听你的音乐。在 A 组扬声器组合中你还可以选择开启或关闭一个超低音箱.
开关的中央位置代表着扬声器处于关闭的状态,这种设计非常便捷你无需将音量控制旋转至关闭.
监听
你可以快速通过监听钮调节音量电平大小,所以的输入信号都是一样大的。往左边旋转模拟立体声输入声音会变得更大同时 USB 输入信号变得更小。从中间向右边旋转则得到相反的效果。所以你可以快速和直观地设置正确的音量大小.
线路输入 & USB
两组立体声输入和一组数字 USB 输入可以连接至 Marc One。DAW 理想是通过 USB 连接.
其他输入源比如 CD 播放器、调音控制台、合成器和模拟磁带机可以连接至模拟线路输入.
32-bit AD/DA 转换器
转换器芯片使用的是出色的 AK4490,它属于全新一代的 32-bit DAC,来自于 AKM 的 Velvet Sound。这项技术以其低失真的结构可以创造出理想的音频细节。采样率最高可达 768kHz PCM(16倍于 CD),DSD 回放支持最高可达 DSD4 或 DSD256(11.2 MHz).
因此,Marc One 有着当今更高质量的回放.
USB 连接是 Class Compliant 的。这意味着所有的 Mac 电脑和 iOS 设备(比如 iPad 和 iPhone)可以在没有驱动的情况使用到 AD/DA 转换器的全部性能带宽。iOS 设备要求相机适配器。对于 Windows 来说,则需要一个驱动。你可以从 SPL 官网上的 Marc One 页面找到驱动的下载地址.
线路输出
线路输出可以控制线路输入和 USB 回放之间的切换,通过监听旋钮即可实现。电平是单位增益,因此独立于音量控制.
所以 Marc One 可以在不“失去”一个输出的情况下在设备之间实现循环.
例如,如果有的人是通过耳机进行监听的话,一个耳机放大器可以直接连接至线路输出即可。你即可以录制信号模拟或将其发送至一个调音台进行更进一步的处理.
三种监听模式
Marc One 提供三种监听模式。在中间是默认设置“立体声”。要使用单声道模式则可以切换至“单声道”。还有一个特殊的功能是通道替换功能:
左 / 右 > 右 / 左
反转立体声声像,左/右变成了右/左。当你正在声音库中寻找合适的声音来为视频配乐时,这一点就变得非常关键和节省时间.
如果没有这项功能你则需要先预载声音采样至 DAW 中并切换通道再试听采样是否和画面匹配.
有了这项功能这种操作就没有必要了,你可以简单的通过改变操作方向来预先试听声音采样.
耳机功率放大器
耳机里听起来声音很差?
在这里不会有这种问题出现,Marc One 可以带来饱满的耳机音质,它的音量也非常足够.
耳机放大器的输出端是按照 AB 级模式下的推挽式功率放大器设计的。双极晶体管共享着放大器的阳极和阴极半波,比起 A 级只有一个晶体管放大两个半波,这样可以创造出更高的增益和输出电压.
输出端的晶体管是热耦合的,因此可以非常的连贯,从而创造出一种持续而又稳定的声音画面.
供电部分有一个缓冲电路,带有低电源电阻,在驱动低阻抗耳机时也能够确保有着足够的推力.
革新
在耳机放大器中采用了 Phonitor Matrix,带有可调节 Crossfeed,多亏了这个功能你可以通过耳机等效扬声器进行混音工作.
Phonitor Matrix 在其最大的扩展端有三种参数:Crossfeed,Speaker Angle 和 Center Level.
在 Marc One 中,Center Level 的预设是 -1dB,扬声器角度是 30 度。这些是常用的参数。Crossfeed 功能决定了所谓的双耳声级差。Crossfeed 的强度是可调的。在控制路径的开端 Crossfeed 电路不在音频路径上。可以通过转送(滞后电路)控制调节 Crossfeed 电路上的开关。如果不需要,音频信号则可以不通过 Crossfeed 端.
理想拍档
如果有源监听音箱或者功率放大器非常敏感的话,将音量控制保持在控制范围的三分之一处回放音量可能就已经很大了。通过激活 -10dB 的 dip 开关,输出电平将会更低来进一步增大音量控制的可用范围.
通过 Rec 1+2 dip 开关,所有的线路输入都可以混合在一起然后通过 USB 进行录制.
供电
好的声音品质始于供电环节。这里也是你整个设备性能的基石.
尽管我们“只”提供一个 12V 的电力供应设备,但内部的二级供电设备可以提供一个 +/- 17V 的电压水平来满足模拟音频部分,这样就可以达到最高 +22.5dB 的电平水平.
一个精心设计的低差操作电压控制提供更多的动力,当达到最高操作电压时还能保证声音的干净.
当使用内附的 1.5A 电源时,Marc One 提供全功率工作状态.
技术指标
模拟输入 & 输出;6.35 毫米 (1/4英寸) TRS
输入增益 (最大):+22.5 dBu
线路输入1 (平衡) 输入阻抗:20 kΩ
线路输入1共模抑制比:< 60 dB
线路输入 2 (非平衡) 输入阻抗:10 kΩ
输出增益 (最大) 扬声器输出 (600 Ω):+22 dBu
线路输出 (非平衡) 输出阻抗:75 Ω
扬声器输出 1 (平衡) 输出阻抗:150 Ω
超低输出低频滤波:无 (全范围)
超低输出 (平衡) 输出阻抗:150 Ω
扬声器输出 2 (非平衡) 输出阻抗:75 Ω
频率范围 (-3dB):10 Hz - 200 kHz
动态范围:121.5 dB
噪音 (A-加权, 600 Ω 载荷):-99 dBu
总谐波失真 (0 dBu, 10 Hz – 22 kHz):0.002 %
串扰 (1 kHz):< 75 dB
淡出衰减:-93 dB
USB, 32-Bit AD/DA
USB(B), PCM采样率:44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384/705.6/768 kHz
USB(B), DSD>PCM (DoP), 采样率:2.8 (DSD64), 5.6 (DSD128), 11.2 (DSD256) MHz
0 dBFS校准至:15 dBu
噪音 (A-加权, 44.1/48 kHz 采样率):-113 dBFS
动态范围 (44,1/48 kHz 采样率):113 dB
THD + N (-1 dBFS, 10 Hz – 22 kHz):0.0012 %
耳机输出;6.35 毫米 (1/4英寸) TRS
连线:Tip = 左, Ring = 右, Sleeve = 接地
源阻抗:20 Ω
频率范围(-3 dB):10 Hz - 200 kHz
噪音 (A-加权, 600 Ω):-97 dBu
THD + N (0 dBu, 10 Hz – 22 kHz, 600 Ω):0.002 %
THD + N (0 dBu, 10 Hz – 22 kHz, 32 Ω):0.013 %
最大输出的功率 (1 kHz, 600 Ω):2 x 190 mW
最大输出的功率 (1 kHz, 250 Ω):2 x 330 mW
最大输出的功率 (1 kHz, 47 Ω):2 x 400 mW
淡出衰减 (600 Ω):-99 dB
串扰 (1 kHz, 600 Ω):-75 dB
动态范围:117 dB
内部电力供应
模拟音频操作电压:+/- 17 V
耳放操作电压:+/- 19 V
继电器和 LED 操作电压:+ 12 V
数字音频操作电压:+3.3 V, +5 V
外部电力供应
AC/DC 开关适配器:Mean Well GE18/12-SC
DC:(+) 针 2.1毫米; (-) 外部环 5.5 毫米
输入:100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz; 0.7 A
输出:12 V DC; 1.5 A
体积 & 重量
宽x 高 x 深:210 x 49.6 x 220 mm,8.23 x 1.95 x 8.66 英寸
单位重量:1.5 千克,3.4 磅
运输重量 (含包装):2 千克,4.4 磅
