当今的母带处理录音室必须要能够支持 Dolby Atmos 和 Auro 3D。同时实现带有 16 通道品质优良的监听部分和高质量的立体声是很难实现的 – 直到现在,MC16 可以给你这一切。
SPL MC16 16通道母带处理监听控制器
产品简介:
产品详情:
全新的 MC16装备有16组精确的电位器,这些电位器是由 SPL 特殊设计的。
为了将多通道监听融入进一个立体声母带处理环境中,我们研发了一种将 MC16 和我们全新 DMC 立体声母带处理控制台相结合的方式。DMC 和 MC16 的结合可以帮助母带处理录音室在相同品质级别的声音品质下实现当今所有音频格式的回放,当然这一切都无需重新连接扬声器。
16 通道模拟母带处理监听控制器
兼容 Dolby Atmos, Auro 3D 等
120V DC 音频轨 – 5G SUPRA 运算放大器
2 x16 通道输入 (XLR & DB25)
16 通道扬声器输出 (XLR)
Solo, Dim 和 Mute
3组扬声器阵列& 3组独奏预设
定制 16-gang 电位器
标签箔
配对 DMC
技术指标:
输入
最大输入电平:+32,5 dBu
输入阻抗:20 kOhm
输出
最大输出电平:+32,5 dBu
输出阻抗:‹ 600 Ohm
噪音 (未加权):-97,3 dBu
噪音 (A-加权): -102,4 dBu
噪音 (CCIR): -100,8 dBu
THD & N (24dBu): › 112 dB
共模抑制比 (0 dBu): › -82 dBu
串扰 (相邻通道, 1kHz): › -100 dBu
传输带宽: 10 Hz-200 kHz,10 Hz = -0,12 dB; 100 kHz = -0,42 dB; 200 kHz = -1,3 dB
能量功耗
0,29 Amp, 230V/50Hz, 50 Watt, 65,7 VA
0,58 Amp, 115V/60Hz, 50 Watt, 65,7 VA
保险
230V/50Hz: 1 Amp
115V/60Hz: 2 Amp
体积&重量
标准 EIA 19 英寸/3U: 482 x 132 x 34 mm
重量: 8,4kg
