德国T+A是一家发展全面的高阶音响品牌,专业悠久的历史从1978年成立以来历经音响产业兴衰,至今T+A已经是拥有喇叭、电子器材、耳机、线材配件等各个不同产品类别且受到世界音响发烧友盛赞的成功品牌。耳机产品在近年成了T+A致力研究的产品,不但推出Solitaire P平面振膜耳机也有专属耳机使用的HA200 DAC耳机扩大机,目前在台北西门町的MUSEND缪思
【耳机便携】一套能文能武的高水平耳机系统: 聽佳音T+A Solitaire P平面振膜耳机+HA 200 DAC耳扩
MUSEND缪思耳机专门店位于台北万华西门町街区当中,地址为峨眉街88号7楼之1,在店内拥有许多知名旗舰级耳机,包含耳道式与耳罩式耳机,针对耳机发烧友提供的选择非常丰富齐全。同时也展示贩卖各大品牌适合大众使用的无线蓝牙耳机,店内提供优越的聆听环境与咖啡饮料,店家虽然位于闹区之中,但位于高楼层却能隔离周围喧嚣,闹中取静,对喜爱聆听耳机的玩家既能享受交通的便利又能专心悠闲地聆听音乐,实属一大乐事。
历久弥新的单元技术
德国T+A目前推出的耳机产品共有三款,全都采用耳罩式设计,分别是这次试听的Solitaire P以及建立在其基础上推出的Solitaire P-SE,最后是去年刚推出的主动、被动两用式且便于携带的Solitaire T。Solitaire P和HA 200是同时在2020年所推出的高规格产品,到了今日仍然占据耳机市场领头地位。Solitaire P身为T+A的首只耳机,原厂研发人员自然用上所有的功力,将最新的技术、最好的设计与最好的用料都放在了Solitaire P上,包括T+A高水平的生产质量。早在1983年,T+A的创办人Siegfried Amft先生就研发出第一个平面静电单元(planar electrostatic),负责Solitaire OEC主动式喇叭的中低音,至今仍为经典,这也是为什么T+A将第一只耳机命名为Solitaire P的原因,目前T+A的顶级Solitaire CWT喇叭系列依然采用平面静电单元负责中高音部份,其频率范围最高可延伸至惊人的50kHz以上,可再生超过120dB的音压,其所市用的振膜为特殊极薄的薄膜,以强有力的电场驱动。
高性能的平面振膜科技
Solitaire P所使用的TPM 3100平面振膜单元(Planar magnetostatic)是T+A超过35年的研发成果,其虽然使用磁铁驱动,但其特性与静电单体非常接近,透过强大的磁场来驱动非常薄的振膜。平面振膜单体与传统单体最大的不同之处在于其不用受限于声圈,更能完整有效、均匀的驱动整个振膜发声,Solitaire P采用经过特别设计的钕磁铁系统,磁极的定位精度达到百分之几毫米,完全线性的磁场,振膜只有几微米厚,由稳定的高科技聚合物材料制成,导体也只有几微米厚,如此一来Solitaire P能再生出极宽的动态范围,高音压,且非常线性与几无失真(<0.015% @100dB)。
音响器材中的翘楚品牌
HA 200采用无磁性全铝合金本体,作工一如T+A以往一贯的高水平,前面版两个圆形的模拟UV指针表头(QPPM, Quasi Peak Programme Meter Type 1)不仅可以实时监控运作情形,还为器材带入了复古风情,格外让人特别喜爱,还有一个屏幕清楚的显示各项信息。耳机输出共有3组,包6.3mm、4.4mm Pentaconn及XLR-4 pin,输出阻抗有8、12、18、25、40、80Ohms等六种设定以对应不同耳机,并有低频响度、高音、低音、声道分离等参数可调,满足多个耳机用家的需求,每一个耳机输出旁边都有独立的开关,以免相互干扰,显示出T+A的High End精神,讲究每一个细节之处。中间下方的一排按钮可以切换讯号来源,共有8种,另外还有TONE、MENU选单设定,最右方的旋钮除可调整音量外,还有选择设定功能。
顶规译码能力与数模电路架构
HA 200采用Class A纯A类设计,具有700mA的高质量输出,电源方面使用两个特订的变压器,分别供数字、模拟线使用,提供最纯净的电源。DAC部份,PCM与DSD的译码线路是专门分离设计,个别处理以达到最好的表现。PCM部份每声道使用4个32-Bit Sigma-Delta转换,转换率为705.6/768kSps,最高可译码到PCM 32Bit/768kHz,DSD部份使用 T+A-True-1Bit DSD译码,最高可支持到DSD 1024 (49,2 MHz)。HA 200共使用超过2,300个组件,加上扎实的铝合金本体,使HA 200体积不大,但重量超出同级产品许多。
同具厚度与清晰度
聆听这套系统是非常享受的时光,一戴上耳机后就很难再取下了,同时还可以看到MUSEND缪思耳机专门店在HA 200上加了大型角锥、架线器等配件,搭配Siltech电源线,在许多小细节看到店家的发烧精神与调整。参考Adele的《25》,整体声底呈现有厚度的中频而且十分清晰,在人声线条上同时具备解析感与丰满感,在钢琴与人声之间的分离度也很清楚,琴声共鸣丰富却丝毫不影响其他声线。Solitaire P开放式耳罩设计在音场的宽裕度更好,降低封闭感,让左右不同音像拉得更开,在空气感与空间感上更有延伸和发挥。
低频澎湃反应迅速
再听更具动态的Maroon 5所演唱的〈Animals〉,Maroon 5在许多系统中容易呈现较尖锐吵嘈的声音,但在T+A这套耳机系统中仍然保持充分的厚度和水份,提升了不少耐听度,在这套系统中低频的呈现方式偏向厚度与更大范围的空气推动感,这也是平面振膜的特点,相较小面积振膜耳机更具澎湃感,而低频的解析和反应都显得很清晰迅速。
细节丰富且动态和谐
在更多人熟知的Eagles歌曲中,我们能在音乐演示的空间中发现更多细节,如弹奏吉他时的微弱弹拨和鼓组敲打时的音像位置分布都有更多讲究,不同乐器演奏出既和谐又清晰又动态的音乐。在〈Get over it〉更是很好表现出电吉他演奏迷人绚烂的技巧和狂野的电流贯穿感,这套系统完整带出这首歌曲热血的速度感,尤其在最后鼓组令人感到兴奋不已的结尾,说明这是一套能文能武的高水平耳机系统。
T+A HA 200耳机扩大机
● 模拟部份
频率响应(+ 0 / − 3 dB): D0,1 Hz – 200 kHz
讯噪比: 110/114 dB
总谐波失真 / 互调失真: < 0,001 % / < 0,001 %
声道分离: > 108 dB
纯A类Class A: up to 700 mA
耳机输出: 6.3 mm , 4.4 mm Pentaconn, XLR-4 pin
阻抗: 8, 12, 18, 25, 40, 80 Ohms
● 模拟输入: RCA x1组, XLR平衡 x1组
● 数字输入:
1 x AES-EBU 32~192 kHz / 16-24 Bit
S/P-DIF: 2 x Standard Coax, 2 x optical TOS-Link 32~192 kHz / 16-24 Bit,
1 x BNC 32~192 kHz / 16-24 Bit,
2 x USB DAC: Device-Mode 44.1~768 kSps (PCM), ~DSD1024 (异步)
2 x HDMI IN, 1 x HDMI OUT with ARC (as an option)
Bluetooth: A2DP (Audio), AVRCP 1.4 (Control) / aptX® HD , SBC, AAC
● 消耗功率: <0.5W(待机)
● 尺寸: 10 × 32 × 34 cm
● 重量: 6.5Kg
● 颜色: 银色、黑色
● Open开放式
● 阻抗: 80 Ohms
● 频率响应: 5 Hz – 54 kHz
● 失真: < 0,015 % @ 100 dB
● 最大声压: > 130 dB
● 单体: TPM 3100, 椭圆elliptic 110 x 80 mm
● 耳机线: 3M
Version 1: unbalanced cable with 6.3 mm connector and balanced cable with 4.4 mm pentaconn connector
Version 2: unbalanced cable with 6.3 mm connector and blanced cable with 4-pin XLR connector
● 材质: 铝、不锈钢、抗过敏合成皮革、Alcantara麂皮
● 重量: 约530g
