Coil Audio CA-70S 单通道麦克风/线路放大器基于 Western Electric 于 1913 年发明的两级电路。从 20 世纪 30 年代到 1950 年代,它获得了多家音频制造商的许可和制造。RCA、Gates、Western Electric 和 Langevin 是采用这种优雅而简单的单端设计的少数公司。加上灵活的输入垫网络、Coi
COIL AUDIO CA-70S 单通道麦克风/线路放大器
每个放大器均采用 CT110HN 和 CT41 定制变压器,以及与我们较大的 PS6 模块相同的高端和老式组件。
控制装置
(INPUT) Pad 部分包含麦克风/线路选择器、相位反转开关和平衡 H-pad 的 4 位衰减网络。
线路/麦克风开关可在线路或麦克风电平输入之间切换。选择“MIC”以获得标准低电平麦克风信号。为任何平衡线路电平信号选择“LINE”,例如磁带机、DAW、混音器、键盘、鼓机或其他前置放大器的输出。“LINE”模式允许它作为其他舷外设备的音调整形器/助推器、其他前置放大器的第二级助推器或用于程序或混音材料的求和/总线放大器。它还可以轻松链接多个放大器,以创建老式电子管控制台的多级、高增益信号路径。
旋转选择器在 0、-6、-12 和 -19 dB 输入垫之间切换。这允许输入处理高输出麦克风或大声信号源。无论您处于“LINE”还是“MIC”模式,这些打击垫都位于路径中。
NF 和 LOW 控制相互作用,创建独特的音调整形电路。NF 控制改变电路中存在的负反馈量。逆时针方向使声音变亮并向前移动,同时提高谐波和灵敏度。顺时针旋转会增加负反馈,产生具有平滑、阻尼和声结构的更深色调。LOW 开关与 NF 产生反应,增强或减弱低频,同时将声场中的低端从前向后移动。当 NF 旋钮在 11:00 到 5:00 之间时最有效,负反馈越多,反应越强。
OUTPUT 控制旋钮位于第一级 6J7 和第二级 6C5 管之间。它设置最终电平并提供对两级增益结构的进一步控制。
特征:
2U 钢制外壳,带集成电源
安装了 CT-110HN 高镍输入和 CT-41 输出变压器
两级6J7/6C5真空管单端电路
42db-54db 可用增益
用于麦克风或线路电平操作的灵活输入垫部分
变压器平衡。150 欧姆麦克风输入、20k 桥接线路输入、600 欧姆输出
NOS 管、信号帽和电阻器、PEC 2W 碳罐
线性稳压电源,具有缓慢的 B+ 斜坡,可延长电子管寿命
在美国手工制造和测试
