202MKVII是一款易于操作、音质良好的双盒式录音机,适用于卡拉OK、酒吧和体育中心等专业场景,也适用于市政厅、社区中心、学校或图书馆。由于磁带具有公认的长期稳定性,并可以通过 USB 输出在计算机上进行数字备份,因此它还可以作为警察部门或民防等当局的可靠音频存储或备份解决方案。Tascam 202MKVII 双盒式录音机的 USB 输出频率范围宽,具有出
双盒式录音机 202MKVII:复兴录音磁带的最好选择
如果您仍然认为录音磁带是一种性价比很高的录音媒介,那么 Tascam 202MKVII 将是您不错的选择。
202MKVII
202MKVII 的两个卡座都可以录音,因此您实际上可以同时为同一音源制作两张母带。202MKVII提供RTZ功能和重复播放功能,您还可以在播放时提高或降低音调和节奏,将其用于卡拉 OK 或体育活动。前面板上的麦克风输入可方便地进行即兴录音(独唱或与线路电平信号源或磁带混合录音)。此外,还有一个预听功能,可帮助您在一个磁带播放歌曲时,在另一个磁带上准备下一首歌曲。当然,您还可以使用这两个卡座以正常速度进行磁带配音。
01
详细信息
播放一个磁带,同时在第二个磁带上准备下一首歌曲
当使用 202MKVII 的两个磁带和 "特殊"播放模式时,您可以用耳机收听一个磁带,同时通过线路输出播放另一个磁带。这样就可以在不中断当前播放的情况下提示下一曲。在 "正常 "重放模式下,两台磁带机的重放信号都从线路输出端输出,耳机则像往常一样并联输出。
此外,两个磁带都有一个 "归零 "按钮,可以快速定位到计数器的零位。您不仅可以标记磁带的开头,还可以标记歌曲的开头或磁带上的任何其他重要点。
利用可切换降噪功能减少播放时的嘶嘶声
202MKVII 具有可切换的降噪功能,可用于降低磁带播放时的嘶嘶声。该功能在与使用杜比B降噪技术录制的磁带一起使用时最为有效。
注意:202MKVII 的降噪功能只能用于播放。
使用麦克风输入和混音功能,用于广播和卡拉 OK
前面板上有一个带电平控制的麦克风输入,可以快速的连接一个动圈麦克风进行广播或卡拉 OK。由于设备自带混音功能,因此还可以将麦克风信号与磁带播放或输入信号混合,并将其录制到两个磁带之一。您甚至可以在±12 %的范围内改变Deck 1磁带的播放音调和节奏,这在卡拉 OK 或在体育中心等场所非常有用。
创建具有并行录制和配音功能的备份或分发副本
来自外部连接设备的音频可同时录制到Deck 1和Deck 2号两个磁带中。这样,您就可以在录音过程中同时创建主磁带和分发或备份副本。如果你需要拷贝现有磁带的副本,配音功能触手可得。
创建盒式磁带数字存档
与大多数其他盒式录音机不同,现代202MKVII 配备了USB输出端口,可以使用 Windows 或 Mac 电脑上的录音软件创建磁带资料的数字档案。音频采集的采样率为 8 kHz 至 48 kHz,分辨率为 8/16 位。
02
功能一览
一个设备中配有两个盒式磁带卡座
两个磁带卡座均可录音和播放
可在两个磁带卡座上并行录音
单向 IC 逻辑传输控制(具有出色的稳定性和耐用性)
支持普通、铬和金属磁带(I 型、II 型和 IV 型)
常速配音功能
降噪功能(仅限播放)
音调控制(±12%,仅限录音座 1)
功能(归零功能)
重复播放(A-B 部分,重复 20 次后停止)
⻨克⻛输入(带有单独的卡拉 OK 和播音控制)
可借助⻨克⻛、线路电平源或磁带播放制作混音录音
非平衡 RCA 模拟音频输入和输出
数字 USB 输出(用于在计算机上进行备份和存档,但录制声音需安装音频录音软件)
开机播放/录音电源(定时器功能,需配备外部定时器开关)
带电平控制的耳机输出
专用无线遥控器(已随附)
19 英寸机架安装尺寸 (3U)
尺寸(宽 × 高 × 深,毫米):482 × 139 × 286
重量: 5.4 kg
