最新版本的 Vitalizer 保留了与 Mk2 相同的功能,将可变驱动控制、低频音调和压缩部分、中频处理控制以及立体声宽度部分结合在一起。随着 Mk3-T 的发布,该设备的内部音频电压已增至 ±18V,公司称这一举措将带来更好、更细腻的音质。
SPL Vitalizer Mk3-T 模拟外置激励增强器
SPL 产品系列的最新成员为其两款广受欢迎的模拟外置设计提供了升级版本。Vitalizer Mk3-T 增强器和 MixDream XP Mk2 和声混音器都在设计上进行了改进,现在采用了与该公司 Studio 系列其他产品相同的整洁黑色外观。
SPL Vitalizer Mk3-T
可变驱动控制允许输入信号在 -20 和 6 dB 之间调节,LED 指示灯会在过载发生之前向用户发出警告。低音音色和低音压缩拨盘紧随其后,前者提供从柔和到紧绷的可变低频音色控制,后者则是一个简单的低频压缩器。
接下来是 Mid-Hi Tune,它决定了宽带搁架滤波器的起始频率,该滤波器采用了 Sovtek 12AX7 双三极管阀门,可为中频内容提供 "柔和、丝滑 "的特性。此外,还有一个 "过程 "控制钮,用于设定低音/中高音调谐与原始输入信号之间的比例。
LC-EQ 旋钮对中高频无源线圈电容网络进行控制,旨在创建中频的临场感和清晰度。它可以在 2 至 20 kHz 的近似频率范围内工作,并与强度控制钮一起用于确定所应用的处理量。最后,立体声扩展器控制可调整输出信号的立体声宽度。
输入/输出均通过 XLR 和四分之一英寸 TRS 接头提供,并通过标准 IEC 接口接受主电源。
Vitalizer Mk3-T 现已上市,售价: 1099 美元。
官网:https://spl.audio/en/spl-produkt/vitalizer-mk3-t/?ref=soundonsoundnews
