32 轨数字端口。 8 个单声道轨道,12 个轨道可在单声道和立体声之间切换,21 个推子。 同时播放32个轨道。 同时录制8个轨道。 采样率 44.1 kHz 或 48 kHz,分辨率 16 位或 24 位。 固态硬盘技术(在 SD 卡上录制)比同类硬盘录像机提供更好的抗冲击性。
TASCAM 达斯冠 DP-32SD 多轨数码录音机多轨录音调音台
8 个输入,带 XLR / 插孔组合插孔。 所有输入的幻像电源(可选A–D、E–H)。 乐器输入 , 用于直接连接吉他或低音。 每个输入和轨道中有 3 频段声音调节。 通过RCA插孔立体声输出。 两个效果发送器(6.3毫米插孔)。 耳机输出,每个通道输出功率为 70 毫瓦。
录制时自动开/关(自动暂停)。 可以创建中间混合物以释放额外的痕迹。 8个虚拟轨道。 每首歌曲*多99个定位器。 跟踪处理功能(复印、粘贴、切割等)。 在子帧级别编辑。 使用事件列表恢复和恢复(*多 10 步)。
输入动态效果(限压器、压缩机、降噪、Exciter)。 吉他多功能效果(包括降噪、放大器模拟、压缩、合唱、法兰、相位、Tremolo、Auto-Wah、Delay)。 混合效果(大厅、Delay、立体声合唱)。 主控工具(均衡器、多频压缩机、正常化器)。
通过 USB 2.0 传输文件。 供货范围包括特殊交流适配器(GPE248-120200-Z)
TASCAM DP-32SD是一款32轨的台式录音机,8个单声道音轨,12个单声道或立体声模式切换的音轨,所以让您全部设置为单声道时,那么就是20个音轨,全部立体声的话就是总共32个音轨。
配备了21个推子,更容易进行混音制作。
配备了3.5寸的彩色LCD显示屏,自发光的按键。
32音轨数字多轨录音机(MTR)
DP-32 可直接输入吉他
如果24轨还是不够,你再有另外32轨的选择
能播放更多內容的8输入/32音轨 PORTASTUDIO
32轨(8个单声道轨道+12个立体声轨道)
配备了21 个推子,更容易进行混音制作
立体声音轨可作为单声道音轨使用(可选择)
同时可进行32音轨的播放+8音轨的输入合成及混音
·电源:AC100~240V,50/60Hz(电源适配器PS-1225L附送)
·消耗功率:12W(幻象电源开时)
·外形尺寸:514幅度)×104(高度)×340(进深)mm
·重量:6.2kg
