多可以轻松掌控94通道输入/输出。fireface ufx+ 凭借良好的灵活性和兼容性、durec(直接usb录音)以及rme的低延迟硬件和驱动设计,提高了行业的标尺。durec功能位于fireface ufx+的前面板,使用具有更高usb功能性和兼容性的第二代硬件,即使使用速度较慢的或多分区u盘也能够提供较高的可靠性。
RME Fireface UFX II声卡
可录制的较大通道数量升至76个,即可同时录制12个模拟输入和64个madi通道。内部的realtime clock(rtc)传送时间标识文件。重放功能新增了多个高品质播放功能。
fireface ufx+开启了众多rme和第三方数字、模拟输入/输出解决方案的大门。不仅可以扩展模拟通道数量,还能够在数字域内众多信号源之间进行路由/混音,创造了更多的可能。还支持外部级联多个madi设备。
为了进一步提高madi的灵活性,fireface ufx+加强了一些rme风格的功能。例如在只能够使用30通道输入/输出(12模拟+16 adat+2 aes)的usb 2模式下,madi输入/输出仍然能够通过rme内置的硬件混音器totalmix fx进行使用。字时钟输入/输出(bnc)可以切换到madi输入/输出(同轴),特殊的分离模式甚至支持同时使用这两种madi输入/输出,每个光纤和同轴具有32个通道。
94 输入/ 94 输出通道
12 x 模拟 输入/输出
4 x 话筒/乐器前置放大,数字控制
1 x aes/ebu输入/输出
2 x adat输入/输出 (或1 x adat输入/输出+1 x spdif输入/输出,光纤)
1 x 字时钟输入/输出
2 x midi输入/输出
1 x 雷电(thunderbolt?)接口
1 x usb 3.0
totalmix fx
usb远程控制(arc usb 需要另外购买)
rmeufxii
60通道 24bit/192khz 音频接口
功能丰富且强大、精心设计的配置对话框、高品质混音引擎和监听方案
dsp效果和带数字转换器的模拟电路,具备60个音频通道(30输入和30输出)
通过usb接口提供了灵活性,对于各种录音、混音和监听用途都是一个良好的解决方案
18通道 录音棚耳放
一款全功能的18通道立体声耳机放大器,含6个辅助输入 ,可以允许每个耳机通道进行单独混音
每个输出通道同样有着双重平衡控制特性,即可以在主信号总线左右声道之间进行声像定位
或对各自通道在主信号总线输入与辅助信号输入之间变化混音
hdsp9652 音频转接口介绍
hdsp 9652是hammerfall (digi9652)pci卡的后代,hdsp 9652具有3 x adat光纤i/o, adat同步in, spdif i/o和字时钟i/o。在顶端有2 midi i/o和totalmix——建立在dsp基础上的实时混合/路由器。
hdsp9652 可靠的bios技术允许通过软件驱动实现硬件升级,没有任何风险。感谢hammerfall dsp特别的'zero cpu load'(cpu 0负担)技术,给笔记本和桌面电脑带来较高的性能和较低的等待。
hammerfall同样可以连接到analog expansion boards (aeb模拟扩展卡),内部的2个adat输入和2个adat输出使电脑具有16模拟输入和16模拟输出的能力。
产品特性:
●支持的采样率: 32 khz, 44.1 khz, 48 khz, 88.2 khz, 96 khz,可变
●8 种缓冲器/等待时间可选: 1.5 ms, 3 ms, 6 ms, 12 ms, 23 ms, 46 ms, 93 ms, 186 ms
●asio 零cpu 负荷技术: 使用全部52通道时仍保持0 (zero!)% cpu 负载!
●全部设置实时可变,主/从时钟模式
●自动和智能主/从时钟控制
●增强的混合模式:全部输入和输出同时操作
●adat模式非常的bitclock pll (自动同步)
●增强的0等待监听,digicheck功能:终测量、分析和检查工具
● 3 x adat数字i/o, 建立在rme可靠的bitclock pll(比特时钟锁相环)之上
● 1 x spdif数字i/o, 建立在rme可靠的digi96技术之上
● 1 x 同轴电缆spdif连接
● 1 x 字时钟i/o (bnc)在附带的扩展卡上
● 1 x adat同步输入(9-pin d-type)实现采样精度的传送
● 2 x midi i/o, 32通道高速midi传送
●hdsp表桥:自由升级的电平表,硬件直接计算峰值和rms
●totalmix: 1456通道混合器,40 bit的内部精度
●s/mux 注入硬件: 12通道96 khz/24 bit adat光纤录放
● 输入:3 x 光纤(toslink), 1 x 同轴(cinch), 2 x midi, 字时钟(bnc)
● 输入格式:spdif, aes/ebu (消费/), adat光纤
● 输出:3 x 光纤(toslink), 同轴(cinch), 2 x midi, 字时钟(bnc)
● 输出格式:spdif, aes/ebu (消费/), adat光纤
hdspe aio 音频转接口介绍
hdspe aio是较新研发的hdsp 9632之pci express版本。由于使用了真正的pci express技术,充分利用了高精度音频格式的优势,保证了多轨音频录制的高性能及低延迟。
hdspe aio 音频转接口介绍
● 平衡的模拟立体声输入输出,24-bit/192khz,信噪比> 112 db
● 模特扩展板提供4个平衡的输入或输出
● 所有的模拟输入输出都支持192 khz,可用通道的数目固定
● 1 adat数字i/o,通过s/mux4支持192 khz
● 1 spdif数字i/o,可达192 khz
● 1 aes/ebu数字i/o,可达192 khz
● 1 立体声耳机输出,独立的da转换器及播放设备
● 多18进20出同时录放!
● 1 midi i/o,通过甩出的midi电缆实现16通道高速midi传输
● digicheck,rme的电平显示及分析工具
● totalmix:760通道的调音台 ,42位内部精度
● 直正pci express – 并非pci到pci express桥接产品
● 1 x 模拟立体声 i/o (192 khz)
● 1 x adat i/o (较高支持192 khz,通过s/mux4)
● 1 x spdif i/o (192 khz)
● 1 x aes/ebu i/o (192 khz)
● 1 x midi i/o
● 1 x 耳机输出(独立的dac, 192 khz)
● totalmix
● 选件:时间码选件
● 选件:模拟扩展板
● 选件:f扩展板
特色
● 与hdsp 9632的区别
● pci express接口
● s/pdif和aes/ebu同时工作
● 延迟
● 独立的耳机输出,带附加的dac
● 直接支持hdsp tco
hdspe raydat 声卡介绍:
hdspe raydat 声卡具有多通道、多格式、多任务工具及超高音质,为电脑进行高精度母带处理所设计。提供不少于4对adat光纤输入/输出,spdif输入/输出、aes/ebu输入/输出,36进36出。此外,还配有2对midi输入/输出,并且装载有rme实时路由控制软件totalmix。raydat上的totalmix是建立>在硬件的基础上的,可使用硬件计算信号电平,并且可通过midi信号进行控制。raydat有可选购的时钟选择模块,支持ltc时码以及视频同步功能。
hdspe raydat 声卡可以说是hdsp 9652的升级版,由pci升级到pcie,在多轨音频中获得了较好的性能。更
多的adat,spdif和aes/ebu可同时工作,所有数字接口都可到192khz,更低的延迟,通过扩展卡可加入字
时钟,直接支持hdsp tco,去掉了dat同步口d-sub。rme 稳定而迅速的升级功能保证了系统固件功能的不
断改善、调整、bug消除等都可在任何时候很容易的完成。
hdspe raydat声卡特点:
■ 4xadat数字输入/输出,支持192khz(s/mux4)
■ 1xspdif数字输入/输出,192khz
■ 1xaes/ebu数字输入/输出,192khz
■ 2xmidi输入/输出,32通道高速midi
■ 多可同时使用36输入和输出
■ digicheck, rme的高品质音频信号测量、分析以
及测试工具
■ totalmix: 2592通道混音器(42bit内部分辨率)
■ 本地pci express——不需要pci express到pci桥
接芯片
■ 硬件内的s/mux: 16通道24-bit/96khz的
adat光纤录音和回放
■ 可支持的采样频率:内部32、44.1、48
、88.2、96、176.4 、192khz,外部
28khz-200khz
■ 8种缓冲大小/延迟:0.7 ms 、1.5 ms
、 3 ms、6 ms、12 ms、23 ms、46
ms、93 ms
■ 所有的设置都可以实时修改
■ 自动化的智能主/从时钟控制功能
■ 更强大的混音模式:所有的输入输出都
可以同时被调整
■ adat模式下,具有的bitclock
pll(音频同步)功能
■ 标配digicheck软件:rme的高品质音频
信号测量、分析以及测试工具
■ 显示录音、回放、当前模式和采样的独
特状态窗口
■ 抖动设计:<1ns(所有时钟模式)
■ pc支持:windows
2000/xp/vista/64,驱动支持
asio、wdm、gsif 2和asio 2
■ mac支持:intel-mac,驱动支
持core audio和core midi
madiface xt
一款支持usb 3.0的音频接口,也是拥有上百个音频通道的便携音频接口。为达到更高的可用性和连通性,madiface xt也可以使用usb 2.0(计算机输入/输出限制在70个通道)。它的pci express端口连接到外部pci express卡也适用于雷电端口,在一个设备上为多通道数目和更低延迟提供了所有较快的音频接口技术。
madiface xt特点:
■ 196 输入/198输出通道
■ 1962 x madi 输入/输出,光纤
■ 1961 x madi 输入/输出,同轴
■ 1962 x 模拟话筒/线路前置放大输入(xlr/trs)
■ 4 x 模拟输出 (主输出xlr + 耳机)
■ 1 x aes/ebu 输入/输出,通过辫子线
■ 1 x midi 输入/输出,通过辫子线
■ 3 x 虚拟 midi输入/输出,通过madi输入/输出
■ pci express接口:usb3.0/2.0
■ 采样率:32khz-192khz,可变(同步/字时钟)
■ 模拟输入增益范围:60db
■ snr输入:108db(未加权),111dba
■ snr输出:112db (未加权),115dba
■ 3个虚拟midi:通过madi输入/输出,一个外部midi输入/输出
■ totalmix:4096通道混音器,46bit内部分辨率
■ steadyclock?:超稳定数字时钟,高抖动
■ 全独立操作,包括midi远程控制
■ 请注意:madiface xt与rme安装架‘rm-19’不匹配
■ 驱动:windows vista/7/8
(32bit & 64bit,asio 和wdm多用户操作);mac os x (core audio, core midi)
madiface xt 音频接口为了完善现场演出或录音棚输入/输出要求,还拥有:2个高品质数控话放/线路前置放大器、2个平衡线路输出和一个立体声耳机输出。通过madi远程控制的完全独立操作以及可无限制混音、路由、处理的totalmix fx为可能的应用开创了无限的空间。可以通过连接rme的高品质远程控制器(可选组合)来进行更方便的桌面操作。
9632
产品特性:
■ 支持的采样率:32 khz, 44.1 khz, 48 khz, 64 khz, 88.2 khz, 96 khz ,192khz
■ 8个缓冲器大小/反应时间:1.5 ms, 3 ms, 6 ms, 12 ms, 23 ms, 46 ms, 93 ms, 186 ms
■ asio零cpu负载技术: 使用全部32通道时cpu仍然0 (zero!)负载
■ 全部设置实时可改变
■ 主/从时钟模式
■ 自动和消除,从时钟控制
■ 增强的混合模式:全部输入和输出可以同时操作
■ adat模式的比特时钟pll(音频同步)
■ tms (track marker support音轨制作支持): 支持cd/dat开始id,读出cd子码
hdsp9632 音频转接口介绍
hammerfall dsp 9632,提供有adat、s/pdif、midi、模拟线路和耳机接口,支持44.1-192khz全部的采样率。它的音质也非常好,信躁比高达110db。并且支持零延时的监听和0 cpu负荷。
介绍1:在性能方面也毫不含糊,较新的ad和da转换器信噪比110 db,全部输入和输出可以同时操作,容易安装的模拟扩展卡,深厚的totalmix,高品质时钟发生器可以克服外部时钟的任何抖晃。
介绍2:rme现在拥有了支持192khz采样频率的声卡,并且在功能的平衡性上达到高度。
德国厂商rme以生产高品质声卡和转换器而闻名。而推出的hammerfall dsp家族的两款新成员——hdsp 9652和hdsp 9632更丰富了他们的产品线。实际上,这两款声卡有很多相似之处,本文将会对hdsp 9632的不同之处作重点说明。
