Focusrite | Focusrite Control 2 输入选项功能更新(适用于第四代Scarlett Solo)
在只有单个输入或立体声输入的app及应用程序中
使用第四代 Scarlett Solo
我们在 Scarlett Solo 第 4 代中添加了一项设置,该设置可合并两个输入通道,允许通常只能接收一个输入的app及应用程序接收两个输入(线路/乐器和麦克风)。
市面上会有一些app或应用程序存在使用限制,即默认只接受来自音频接口第1通道的输入信号。而在第四代 Scarlett Solo原设计上,麦克风输入默认为输入 2,致使我们收到一些客户反映他们无法在这些应用程序中使用麦克风进行输入。现在您可进行此项设置调整让您在这些程序中正常使用麦克风输入。
要在 Focusrite Control 2 中启用此功能:
打开 Focusrite Control 2 中的首选项。
启用组合输入 1 和输入 2 旁边的复选框。
或者通过硬件启用它:
按住前面板的“Direct”按钮三秒钟。
当频道号 LED 呈绿色亮起,表示此模式已启用(预设为白色)。
此项功能在您使用可接受来自 Solo 的两个输入但将输入 1 声相左移以及输入 2 声相右移的应用程序时,也非常有帮助。这在 DAW 软件中通常不是问题,因为您只需将输入来源变更为单声道,并将每个输入录制在单独的轨道上即可。
但在其他app或应用程序中,您的观众将在左侧扬声器/耳机中听到来自输入 1 的音频,并在右侧扬声器/耳机中听到来自输入 2 的音频。如果您仅使用 Solo 上的输入之一,则他们只能在扬声器/耳机的左侧或右侧听到它,具体取决于您使用的输入。启用「组合输入 1 和输入 2」后,Solo 上的两个输入将被相加并从扬声器或耳机的两侧听到。
以上功能,您可在最近新的Focusrite Control 2版本v1.105.0及更新版本中所获得。
