Fireface 802是著名的Fireface 800的后继产品。Fireface 800是RME在2004年推出的一款产品,它为RME赢得了今天的声誉,十年后的今天,Fireface 802在继承了Fireface 800先进设计的基础上,又有了进一步的发展,在新一代产品中仍然具有完全的竞争力。Fireface 802 具有 30 个音频输入和输出通道、
RME Fireface 802 30 进/30 出 192kHz 支持高端 USB 和 FireWire 音频接口
通过 USB 或火线传输的超低延迟 RME 驱动程序同时提供了出色的稳定性和可靠性。RME的众多功能在Windows或Mac上都同样适用,包括出色的抖动控制、可单独配置的所有输入和输出参考电平、完全独立的操作以及DIGICheck(RME独有的测量和分析工具)。
TotalMix FX是RME的高端混音器和路由器,内置两个功能强大的数字信号处理器,可充分利用均衡器、动态、混响/回声和其他效果功能,并具有灵活的路由功能。
所有功能均可在符合 Class 标准的模式下使用,并可通过 iPad 使用 TotalMix FX for iPad 进行控制,TotalMix FX 应用程序可直接从 iPad 提供所有功能,包括 90 个输入和输出通道的电平表和效果,而无需使用电脑。这是一种无需电脑即可通过 iPad 控制一切的绝佳方式。
Fireface 802 是一款在 19" 1U 机架尺寸内高度集成专业音频解决方案的音频接口,作为一款在音质、延迟或稳定性方面毫不妥协的专业产品,它是下一个十年的里程碑式产品。它是下一个十年的里程碑产品。
Fireface 802 具有 30 个音频输入和输出通道。所有输入和输出通道可同时使用,最多可将 12 个模拟输入和 18 个数字输入单独录制到 30 个音轨。
TotalMix 混音功能在 Fireface 的 DSP 上进行处理,允许对所有 30 个输入和回放通道进行几乎无限制的混音和路由,并同时连接到所有硬件输出。便捷的控制室部分提供了无与伦比的监听环境和路由灵活性。
所有输入和输出通道都具有可与全数字调音台媲美的各种功能,包括 3 段参数均衡器、低切、自动电平、压缩器、扩展器、MS 处理、相位反转等,每个通道均可配置。所有通道均通过立体声发送/返回总线提供混响/回声效果功能。这些效果可用于所有采样率,包括 192 kHz。
连接端子
・30个输入/30个输出通道
・模拟输入 x 12(包括带麦克风/Inst前置放大器的4个通道)
・模拟输出 x 12
・AES/EBU I/O x 1
・ADAT I/O x 2 (1系统配备 Mic/Inst 前置放大器)可用作 SPDIF I/O)
・字时钟 I/O x 1
・MIDI I/O x 1
・FireWire 或 USB 连接
・兼容 TotalMix FX
●一般
・电源:内部切换PSU,100 至 240 V AC,30 瓦
·平均功耗:22 瓦
尺寸(包括机架耳)(WxHxD):483 x 44 x 242 毫米 (19" x 1.73" x 9.5") 尺寸(不
包括机架耳/手柄) )(宽x高x深):436 x 44 x 235 毫米(17.2" x 1.73" x 9.3")
重量:3 千克(6.6 磅)
工作温度:+5° 至 +50° C(41° F 至 122° F)
相对湿度:< 75%,无凝露
●随附物品
电源线、接地适配器、USB 线、光缆 (TOSLINK)、RME 驱动程序 CD、Fireface 802 日语用户指南、DIGICheck 日语用户指南、Fireface 802 设置指南 ● 操作环境
Windows
USB - 通过 USB 连接时:需要配备 Intel Core 2 Duo 系列或更高 CPU 的计算机(不保证 Atom、Celeron、Pentium 系列和 AMD CPU 能够工作)- 设备 - 驱动程序: ASIO、WDM(所有多客户端兼容)。苹果电脑_ _ *每个驱动程序在 Windows 和 Mac OS X 上提供完全相同的功能和操作。DIGICheck 的某些功能在 Mac 版本中不可用。
