Midas DP48 是一款双 48 通道个人监听混音器,允许 2 位表演者全部控制他们的监听混音,准确地听到他们想要的声音,甚至可以录制和播放排练和表演。DP48 具有简单直观的界面以及连接到任何配备 AES50 的设备的能力,可以创建一个完整的监听系统,非常适合在工作室或舞台上使用。
DP48 通过 12 个立体声组让表演者全部控制他们的监听混音,以速度适宜创建和平衡混音。DP48 的所有 48 个通道都可以在这 12 个组内混合,并且可以处理任何类型的监听设置。例如,歌手可以将人声通道放在第 1 组,而鼓、贝斯和吉他通道可以分别放在第 2,3 和 4 组。可能更挑剔的鼓手可以使用 DP48 创建更复杂的混音;分别将第 1-3 组中的底鼓、军鼓和踩镲与第 4 组中左右平移的两个头顶麦克风混合。
双立体声混音
双混音功能甚至允许两个用户连接到一个 DP48,每个用户都有自己独立的立体声组混音。每个 Mix A 和 B 输出都有三个一对一控件,为各自的输出音量、选定的组电平和可分配的我的组电平提供独立的调整。两个主混音都具有单独的均衡器、混响电平和限制器设置——当两个人才使用不同的入耳式或耳罩式耳机时尤其有用。
连 接
耳机混合 A / B 组:2x¼ TRS 接口,立体声非平衡传输,阻值:25 Ω
LINE 混合 A / B 组:2x¼" TRS 接口,单声道平衡传输,阻值:1 kΩ
2x¼" TRS 接口,单声道不平衡传输,阻值:500 Ω
辅助输入:2x¼" TRS 接口不平衡传输,阻值:20 kΩ
2x¼" TRS 接口平衡传输,阻值:40 kΩ
AES50 直通/输入:2 x RJ45
均 衡
低频:±15 dB,低倾斜
中频:±15 dB,峰值
高频:±15 dB,高倾斜
可调频率范围:20 Hz 至 22 kHz
AES50
输入通道 @ 48 KHz:48
采样率:44.1/48 kHz
信号处理:24 bit
时钟同步:AES50
延迟:70微秒( AES50 )
传输距离:最大传输100 M
SD卡
SD / SDHC格式:FAT 32
卡储存:最高支持32 GB
电源供应
AES50 输入:POE 供电
功耗:14 W
电源连接:外部电源24 VDC / 600 mA
尺寸 ( H / W / D ):69 x 242 x 164 mm ( 2.72 x 9.53 x 6.46 " )
重量:1.3 kg ( 2.9 lbs )
双模式48通道个人监听调音台与MIDAS监听系统兼容
12个立体声组在可配置词组快速创建和平衡个人混音
双混音功能允许独立控制两个完整的监视器模式(单独混音,双重混音)
集成的SD卡接口,用于立体声录音和彩排和表演的回放
内置立体声环境麦克风可提供舞台声音输入,从而消除了入耳式监听器的隔离感
录音室质量混响为个人入耳混音增加空间感,独立于主控制台
具有以太网供电(POE)的Midas特色适配器直接从AES50连接远程供电
独立的直流电源允许以药花链方式连接DP48个人监听调音台,并且无需任何POE集
线器即可使用
DP48上可呈现MIDAS调音台传输通道标签与颜色信息
AES50返回通道允许将个人混音发送回控制台或适配器以连接到无线lEM发射机
通过CAT5/5e电缆远程操作长达100m
通过Midas网络适配器远程设置和控制DP48个人监听调音台
高对比度2.4彩色TFT品示屏提供混合参数、仪表和GROUP分配的清晰概述
模拟立体声可在DB48上点击选择
大功率耳机输出,可用手所有舞台监听环境
完全可调的限制器允许在声音限制范国内进行安全监控
搭配DB48MB配件使用,可放置于麦架上
