6K档全景声影K功放天花板!一代名机全新升级——AT-2300PRO
而民族品牌天逸音响Tonewinner并未按这样的市场规律画地为牢,而是突破定价的桎梏,对一代全景声名机做全面升级,使它在6K价格档位拥有万元机的性能,活生生地将曾经的“阳春白雪”变得如此平易近人!
俊朗硬气的外观、强悍无比的内核搭建、澎湃如潮的输出功率、全面强大的功能配置,使得它无论是横向PK其他同价位产品,还是纵向与天逸其他型号相比,都拥有绝对的竞争力和优势,堪称是降为打击!
智能动态功率,比想象中还要威武
天逸工程师认为,音频信号并非静止的,而动态作为音频信号的“生命”,是赋予声音感情的关键。所以需要依靠功放对信号变化做出瞬时响应以实现动态效果。而结合全景声片源的录制实况及Dolby、DTS公司的技术标准,电影中70%的声音信息通过主声道(L/R)与中置(C)还原,想让电影/音乐场景的起始及细微变化都能得到充分表现,传出更自然真实的音乐,动态音频放大技术就显得至关重要!
因此,天逸将智能动态电源管理技术与高效的H类电路有机结合,根据实时音频信号强弱对功率输出进行动态调整——独立7声道输出,左、右、中置各声道额定输出高达230W(8Ω)大功率输出,环绕、后环绕、天空每声道120W(8Ω) 的额定输出,确保每一帧音频信号都能得到100%还原,大动态表现更加酣畅淋漓。
为确保功放能够长期在大动态下高效、安全、平稳运行,AT-2300PRO特新增智能温控管理系统,有效提升主声道功率输出,同时降低整机发热量,延长元器件的使用寿命。同时,在预防过压、过热、过载、过流、短路等五重保护机制下,能确保系统运行稳如泰山,让观影更尽兴!
ETQ自动声学测试:无惧空间缺陷,拯救你的客厅
客厅影院与拥有专属影音室的最大不同,在于房型不规则、结构不对称,要想通过软装来优化声学处理,恐怕得耗费不少资金。为此,针对环境空间开发的自动声场修正功能,就成为最经济、有效的解决方案。
AT-2300PRO采用天逸自主研发的ETQ(Easy Test EQ)自动房间声学测试系统,ETQ与Dirac Live、YPAO、Audyssey、AccuEQ并称为“全球五大音频测试系统”。部分调校软件需要配备电脑才能完成,但是很多用户并不具备调校的知识和能力,使用起所谓的“自动测试”来,显得心余力绌。
为避免这种调校尴尬,ETQ系统配合精准的专业声学测试话筒T-2,对房间环境声学特性进行拾取,自动识别所连接扬声器和低音炮的数量、位置和系统的最优拐点频率,以及主要聆听距离等,通过捕获聆听区域内的室内噪音在频率、时间阈两方面的问题,来消除因室内噪音而导致的失真,自动校正声场,从而获得更精确的音频定位,改善环境中的声学死角,让声音更“栩栩如生”。
这种强大的计算方式,比起传统的外接电脑调校更专业、精准,达到专业仪器级别。校正全程可视化,校正前、后的对比曲线、计算结果,通过功放OSD菜单一一展现,最终影院效果无论是声音的厚实饱满程度,还是声场的氛围包围感,都得到极高保障。
当然了,功放还支持手动EQ调校,有深厚调试经验的朋友不妨一试!
7.3.4全景声音效,更有上混技术的加持
AT-2300PRO支持4K视频传输,支持14声道Dolby Atmos、DTS:X解码线路输出,支持7声道功率输出,用户可以根据实际需求,灵活增加纯后级功放以及超重低音,配置成7.3.4、5.3.2、7.3等十多种扬声器布局类型的影院系统。
当遇上非全景声/沉浸式片源时,AT-2300PRO将在立体声或多声道音轨中找出空间定位线索,通过专业的DSP算法,将音频信号转换至全景声信号,营造出沉浸式的3D音效,给用户提供更“真实”的包围感和临场感。
天逸独创:音效场景智能跟随
众所周知,音响系统中对观影、K歌、音乐等声音输出风格有明显区别,对空间混响时间也大大不同。观影追求的是高度还原、宽广的声场、清晰明亮的人声对白、平直的三频以及震撼的低频;音乐则是要讲究声音的细腻度和逼真感,声音的高解析力及层次感,三频均衡以及通透自然的人声,偏向于监听效果;而K歌则是看重更好的音染,高频嘹亮通透,人声更突出,偏向于高声压,混响时间等等。
因此,不同场景下功放系统能根据需求进行不同的EQ设置的功能尤为重要!天逸把此项功能称为“音效场景智能跟随”——功放内置5种不同模式:直通、影院模式、音乐模式、K歌模式、自动EQ。其中后4种模式为不同声道提供多段参量均衡调节:左右/中置声道11段、左右环绕/左右后环绕/顶置声道7段、低音炮声道5段。
有了这项功能,用户可以在完成ETQ自动声学测试之后,再对不同的音源设备设置对应EQ参数进行信号源捆绑,以获取有更好的观影、K歌、听音、游戏体验。比如:
(1)HDMI1输入:连接蓝光机作音源,EQ设置选择影院模式;
(2)HDMI2输入:连接点歌机做音源,EQ设置选择K歌模式,同时把卡拉OK模式选择为内置效果器。
设置完成后,以后每次打开功放,只需通过遥控器或APP,切换HDMI1则自动打开影院模式,切至HDMI2则自动开启卡拉OK状态。如此人性化操作,很难让你不爱上它!
一机通吃,面面俱到
AT-2300PRO除了是一台强大的全景声影院中枢功放,也是一台高素质的专业卡拉OK机,还是一台高品质的无损音乐播放器。它的强大功能,比你想的还要多!
1. 内置5.1.2全景声卡拉OK系统,强大的DSP数字混响效果及九级防啸叫移频处理技术,多种人声风格选择;
2. 内置高品质音乐播放器。支持无损蓝牙传输,支持TF卡、U盘本地音频文件播放,支持FLAC、APE、WAV、MP3等多种无损及有损压缩音频格式,支持多层文件夹管理;
3. 支持手机APP操作;
4. 全中文叠加式OSD屏幕显示菜单;
5. 支持本地音乐信息手机及电视可同步读取显示;
6. 支持HDMI 6进2出,支持HDMI ARC音频回传,支持CEC控制;
7. 支持5.1声道外部混音输入,可外挂混响器,外置效果器直通功能;
8. 支持RS232集中控制器;
9. 支持高达1000ms时长的唇音同步调节;
10. 每声道多达7~11段参数EQ;
11. 支持按输入源独立设置及保存参数的功能。每声道独立EQ选择,独立卡拉OK控制,独立音量调节记忆;
12. 支持话筒音量及音乐音量的开机设置和最大音量限制。
结语
天逸AT-2300PRO是国产大厂的诚意之作!它以活动到手价6K的价格档位,有着万元机的配置,将它称之为“6K档全景声影K功放‘天花板’”,绝对实至名归!
关于广州天逸电子有限公司
广州天逸电子有限公司成立于1999年, 与1992年成立的成都亚迪实业有限公司归属同一法人,两公司相继相承、相共享资源和信息,合作研制、开发、生产、销售“天逸”品牌的音响电子产品。
广州天逸电子有限公司位于经济发达的珠江三角洲地区,地处国内外音响电子产品的传统开发生产集散地,信息广达、交通方便、资源丰富、占尽天时地理。公司拥有近万平方米的现代化标准厂房和数条技术先进的音响产品流水作业生产线,以及一大批经验丰富的企业管理人才、高素质工程技术人才和大批训练有素、技术过硬、爱厂如家的员工队伍。年产高品质的专业功放、专业音箱、舞台音响、AV音箱、HI-FI音响、家庭影院近十余万台套。是音响界集开发、生产、OEM、ODM为一体、实力雄厚的专业大厂,在音响界具有显赫的地位!
