2023年10月“造音星球”分轨练习素材和以往众多期有所不同。来自陈世威的《早班飞机》的原版母带由Ready Steady Sound!的刘韧和张步若老师制作,而本月活动大家就有幸领取得到这首歌的Stem分组轨,作为Stem母带练习之用。
Stem母带与传统母带
什么是Stem?其母带处理与传统母带有什么不同,又有什么优势和缺点呢?一起来了解一下吧!
母带是音乐制作过程的最后一步,是对歌曲最后的润色,使其打磨到发行级别。其中涉及优化整体音质、增强动态,并确保整张专辑或EP里的每首歌保持声音一致性。
在涉及到母带的时候,你可能看到过Stem文件这东西。心想:“Stem到底是什么?”
好吧,既然Stem一词本身就是“茎、梗”的意思,那你可以把Stem看作是一首歌里的几条主要枝干,是可以单独操作调整的子编组音轨。Stem母带就是利用这些Stem轨道在母带过程中得到更多的控制和灵活性。这样,母带工程师就能单独调整特定元素,如鼓、人声和乐器,从而进行更精致和定制化的母带处理。
在这个概念前提下,我们可以把Stem翻译成“母带(专用的)分轨”。这时,母带工程师就不仅仅是收到一个立体声混音文件了,而是收到构成混音的诸多Stem轨道(轨道数相比混音工程会大幅缩减)。这些Stem可以是鼓组、贝斯、人声、吉他或歌曲中的任何其他重要元素,或者整合编组。
打个比方,母带师不吃Mixdown套餐了,而可以自选Stem吃自助啦!
以鼓为例
传统母带和Stem母带的简单区别
目标导向
简而言之,传统的母带方式只微调立体声混音文件,来提升整体听感。如果你对所有混音都比较满意不想再动了,直接导出一个混音文件即可交付母带师。而Stem母带则允许母带师通过处理单轨Stem进行更详细的调整,控制特定元素。选择哪种方式,要看你对母带成品的需求——而这或许也跟你现有混音品质有关。
工作流程
传统母带的工作流程很简单——母带师只使用立体声混音文件,将所有处理技术应用于整体混音,并进行全局调整以实现预期的结果。Stem母带的话,则需要多一道额外步骤,即:从混音中合理编组并生成各轨Stem文件。然后母带师再用Stem文件开始自己的工作。
控制性
Stem母带的主要优势之一是它强调控制性和灵活性。通过单独处理每轨Stem,母带师可以解决混音中的特定问题或强调必要的元素,帮助创作者细致达到要求,还可以更多体现母带师自己的想法。
统母带和Stem母带的优缺点
母带神乎其神,很多人都愿意将最终混音交给大牌母带棚和母带工程师。其实通过如今的软件工具甚至AI工具,自己做母带也能获得很棒的效果。至于是做传统母带还是Stem母带,你还需要了解下它们各自到底有什么优势和局限性?
传统母带优点
母带的最大优势之一是,它为整张专辑或EP带来有凝聚力的声音,确保所有曲目都具备一致的音量水平、音色平衡和整体气质。这意味着听众在听音乐时不必不断调整音量或均衡器设置。
另一个优势是母带增强了在不同播放系统上的音频播放效果。母带工程师拥有专业知识和设备,可以针对各种格式(如黑胶唱片、CD、流媒体平台甚至广播)优化你的曲目。这样,你的音乐在不同的媒体和平台上听起来都会很好。
此外,母带还可以帮助解决混音中的任何小问题或缺陷。它可以压制不守规矩的频率,为声音增添温暖和深度,并发现混音过程中可能被忽视的细节。这就像把你的音乐送到精工作坊,获得最后的完美打磨。
传统母带缺点
虽然母带能创造奇迹,但它不是灵丹妙药。母带无法修复混音中的重大缺陷。如果在编曲、录音或混音阶段存在根本问题,母带只能点到为止。在把混音文件发给母带师之前,保证混音听起来尽可能好是很重要的。
另一个局限是,母带不能完全改变你的音乐特征。它可以增强和美化声音,但不能将凶猛的独立朋克歌曲变成顺滑的爵士乐听感。你的音乐风格流派很关键,所以要确保混音工作捕捉到了音乐想传达的本质。
Stem母带优点
如前所述,Stem母带的一个主要优势是它提供的灵活性。通过为母带工程师提供单独的Stem轨道组,可以更好地控制最终混音。这允许有针对性地调整特定元素,如人声、鼓或吉他,而不会影响混音的其余部分。
Stem母带还允许在不同歌曲间实现更大的一致性。如果你有不同的乐器、动态或整体感觉的歌曲,Stem母带可以帮助确保它们都有相似的声音特质。如果你正在制作概念专辑或是不同录音作品的合集,Stem母带手段就特别有用。
为了细化控制低频,有时还会将底鼓单独拿出来:
Drum Tops和Kick分开了
Stem母带缺点
虽然Stem母带提供了更多的控制,但它也有局限。一个就是所需的额外时间和精力。创建Stem轨道为增加了一个额外的步骤,这意味着与传统的母带相比,它可能需要更长的时间,成本也更高。重要的是要权衡最终收益与增加的时间和成本,以确定它是否适合你的项目。
另一点是需要你做充分的Stem文件准备。每条Stem都应该有适当的分配和平衡,以确保在母带阶段能无缝工作。如果Stem准备不足或遇到技术问题,就可能会制约Stem母带的效果。
传统母带和Stem母带都是音乐制作过程最后阶段的宝贵工具。它们各有优势和局限性,正确的选择取决于你项目的要求。无论你是选择传统路线还是想探索Stem母带的世界,目标其实都是一样的——让你的音乐充分发挥到极致。所以,相信你的耳朵,让母带发挥魔力吧!
