Quantovox True Pan 录音效果插件
True Pan 允许无损、完全可逆的全景旋转的同时,不会压缩立体声场。该插件是零延迟、零相位延迟,并且可以在平坦频率响应模式下运行。
True Pan 可用于:
调整现场录音的方向感
轻松改变效果丰富的分层立体声乐器音色的声音视角(例如在 Alchemy 合成器中)
将平移应用于环境录音或丰富的混响声像
探索位置混响的新维度
为全指向声音添加微妙的动态效果或增强活跃感
为琶音或有节奏的立体声部分添加动态空间质量(使用速度同步功能)
帮助并加快常规多麦克风设置的工作流程
对声音设计和创意用途应用更强的调制功能(创建Chiptune、Flutter和Glitch效果)
当用作混响的后处理器时,True Pan 可以提供比预平移混响输入允许的更高的时间密度和平滑度。这直接转化为更好的质量,但也可以被视为声源和听众相对于声学空间边界的不同物理设置。因此,它在定位方面提供了额外的自由度。
例如,当将True Pan作为混响的后处理器时,True Pan可以提供比预定位混响输入更高的时间密度和平滑度,让混响效果更好,这也可以视为声源和听者之间在声学空间边界上的不同物理设置。因此,True Pan在定位方面提供了额外的自由度。
True Pan插件的质量保留方法最好地体现在它能够通过应用反向旋转将处理后的音频转换回其原始状态。
随附的立体声扩展控制包含旨在通过适应实际输入信号,及其 M/S 增益分布来最小化音量波动的功能,包括完全动态自适应模式和基于快照的模式。
请注意:
True Pan 适用于iOS系统,支持AUv3插件格式,售价为4.99美元
来自两个麦克风的双单声道输入需要转换为单个立体声信号才能进行处理
True Pan 可供 iPhone 和 iPad 用户使用。
有关 True Pan 的更多信息,请单击此处::https://www.quantovox.com/pro-audio/products/truepan/
App Store 链接:https://apps.apple.com/app/apple-store/id6444190718
youtobe视频链接:https://youtu.be/Y7qC5SZWqwQ
出处:https://www.kvraudio.com/product/true-pan-by-quantovox
